Corsa B 1.2 16V
Witam!
Mam pytanie odnośnie Corsy jak w temacie. Jadę w niedziele oglądać taką Corse z tym silnikiem i tutaj pytanie do kolegów i koleżanek zlosnik.gif na co zwrócić uwagę przy oglądaniu tego autka? Dobry jest ten silnik, nie sprawia problemów? dodam tylko, że auto jest z 2000 roku i w wersji pięciodrzwiowej. Sorki za wiele pytań, ale nigdy nie kupowałem używanego auta więc proszę o rady smile.gif z góry dzięki za pomoc bow.gif
podluznice czy nie sa przerdzewiale, niestety trzeba wlesc pod auto i srubokretem sprawdzic czy sa cale zwlaszcza z tylu przy sprezynach, silnik ok jak nie stuka i nie kopci to brac
bez urazy ale jakbys wlazl mi pod auto ze srubokretem i cos zaczal rysowac to bym Ci do życi nakopal i pogonil grinser006.gif
ja w bardzo wielu autach sprawdzałem podwozie, jeszcze specjalnie auto zabierałem na podnośnik do mechanika, jeśli sprzedający ma coś do ukrycia to na pewno będzie się tak zachowywał i nie warto sobie takim autem zawracać głowy.
> to po co ma w ogóle jechać oglądać auto niech bierze w ciemno
Inna sprawa na podnośnik, a inna właźić pod auto ze śrubokrętem. To dosyć nietypowy sposób sprawdzania auta zlosnik.gif
Ale nie można porównać tego do rysowania śrubokrętem po lakierze w poszukiwaniu szpachli zlosnik.gif. Te elementy i tak są skorodowane więc ryśnięcie śrubokrętem niczego nie zmieni. Ale też bym się wkurzał gdyby jakiś oglądacz tak zrobił zeby.GIF
w ośmioletnim aucie już by podłużnice rdzewiały? icon_eek.gifzlosnik.gif auto ma podobno 100kkm, ma ksiązkę serwisową. Wierzyć w tą książkę? auto było w lutym sprowadzone i tak sobie jeździ po polskich drogach. Teraz jeżdżę Astrą z przebiegiem prawie 186kkm i auto śmiga więc mam nadzieje, że dla takiej corsy z tym silnikiem przebieg 100kkm to już nie jest kres jej możliwości zlosnik.gif i jeszcze jedno pytanie, ten silnik ma łańcuch rozrządu czy pasek?
ten silnik jest nawet calkiem w pytke. sam bylem zdziwiony jak w to wsiadlem. calkiem niezla dynamika. zona jechala corsa ja mondeo 1.8 16v i nie moglem (do 100km/h) jej wyprzedzic.. przy silniku zwroc uwage na przeplywomierz. gwaltownie wcisnij pedal gazu do oporu - auto ma sie wkrecac bez problemow. jesli bedzie dlawilo byc moze przeplywka. wowczas odepnij ja i jesli bedzie ok to juz wiesz ze na 100% ona. w przeciwnym wypadku moze byc EGR walniety lub do czyszczenia.
podluznice. zwlacza z przodu w miejscu gdzie zamocowane sa wahacze.
rozrzad jest na lancuszku ale jesli go slychac nalezy wymieniac. koszt czesci w granicach 400PLNow. zwroc uwage czy w okolicach rozrzadu jest sucho. jesli nie to uszczelniacz walu do wymiany i od razu na rozbieranie rozrzadu sie szykuj.
a jeszcze jedno. zagrzej auto id odpalaj. jesli beda problemy to pewnie czujnik polozenia walu do wymiany.
to jest opel panie, mam to wiem a raczej bolesnie si o tym przekonalem przy wymianie sprezyn jak sprezyne wyciagnolem z kawalkiem podluznicy, no ale teraz mam juz wszystko gites porobione
> porobione
ok dzięki za odpowiedź, a części do tego silnika chyba też nie są jakoś przesadnie drogie? Obecnie jeżdżę astrą i tam części są tani i awaryjność na minimalnym poziomie ok.gif mam nadzieje, że w Corsie jest tak samo smile.gif
> też jeżdżę teraz oplem i nie wiem co to rdza
> a jak już wyjdzie tam rdza to da się to jakoś zrobić?
wyciac i wspawac nowe zabezpieczyc pomalowac i gotowe
> a kolega ma taką corse? Jak się sprawuje autko?
mam corse z 97' ale z silnikiem 1.2 8v i jest to troche slaby motor kumpel ma corse c z silnikiem 1.2 16v i powiem ze jak na takie male auto to silnik sprawuje sie w miare
Byłem, obejrzałem i szukam dalej zlosnik.gif silnik 1,2 16V jest dla mnie wystarczający, bardzo fajnie to jeździ ok.gif jeszcze raz dzięki wszystkim za rady i wskazówki teraz wiem na co zwracać uwagę ok.gif
