Śmierdzi spalinami w środku
Po zatrzymaniu się od razu czuć spaliny w środku, od czego zacząć sprawdzać?
> sprawdzać?
zacznij od uszczelki pompy paliwa.
Raczej niemożliwe, bo pompa paliwa nie była ruszana a cały silnik tak i cały układ wydechowy też..
A odma?
> Zobacz w moim poście z dzisiaj jest na fotce
I dokad ona idzie? tzn gdzie się kończy przewód idący od pokrywy głowicy?
jeżeli dobrze pamiętam do podłączony do przepustnicy ale jutro sprawdze, tak na marginesie Melon w Poznaniu ktoś by nie ogarnął tej wiązki cholernej?
Jesli nie odama to sprawdz, czy wydech jest caly. U mnie ostatnio tez tak bylo i okazalo sie, ze peklo laczenie rury ze strumiennica.
> sprawdzać?
warto sprawdzic przewod odpowietrzajacy ten od pokrywy zaworow do filtra mnie pekl w escorcie i mialem takie same objawy (na postoju smrod spalin w aucie jak jechalem sie tracilo)
