antena - sie zepsulo
Dawno nie pisalem, ale - odpukac - jakos nic sie nie dzieje z bravkiem niedobrego;)
Przynajmniej nie dzialo sie do dzisiaj smile.gif pojechalem na myjnie, i jak to na myjni, trzeba zdjac antene. i chyba cos za duzo zdjalem, bo lata luzno gora-dol, a sama antena wyszla z gladka metalowa czescia - tzn nie wykrecil sie gwint, tylko wyciagnalem to, w co sie wkreca antenke.
i teraz pytanie: czy zeby wymienic ten czarny uchwyt na dachu trzeba duzo rozbierac? czy trzeba sciagac podsufitke, czy wystarczy ten plastik od swiatelka przy lusterku?
Bravko to 1.2 sx 2000.
pozdrawiam
fosfor
Hej,
Z tego co pamietam to wystarczy odkrecic lampke nad lusterkiem. Dostep do anteny jest bardzo ok.
> Hej,
o, no to super.
a mozecie mi jeszcze powiedziec czy sa jakies trudnosci z rozkreceniem tej lapmki? ew. gdzies jest jakis opis?
Wyjmujesz zaslepki, odkrecasz srubki, zdejmujesz lampke i tyle.
Dostep do anteny jest od razu.
> czescia
Taka uroda, ja mam już trzecią antenkę. Poszukaj postów z opisem naprawy przez wymianę samych "widełek" (jedna śrubka zamiast trzech i bez rozszczelniania dachu).
o, to da sie same widelki naprawic? opowiadaj, a ja sprobuje zaprzyjaznic sie z szukajka (ta z ak mnie jakos nie lubi wink.gif ).
w sumie antenke zamowilem i jutro odbieram, ale jakby sie dalo same widelki przerzucic to fajnie.
pozdrawiam
fosfor
Da się, jak najbardziej.
Napisałem trzy razy, napiszę i czwarty, a co:
- Ściągnij plastikową osłonkę od góry (jest na trzech zatrzaskach, podważysz, to odskoczy).
- Wykręć śrubkę krzyżakową, która ściąga pozostałości po starej podstawie bacika. Z drugiej strony z gniazda sześciokątnego wypadnie nakrętka.
- Analogicznie rozbrój nową antenę.
- Zamocuj nową podstawę bacika (przy okazji podziwiając, jak rachityczny odlew wymyślił sobie włoski inżynier).
- Może zajść potrzeba wyrzucenia z nowego 'widelczyka' tulejek miedzianych, które zmniejszają średnicę otworu przelotowego, ew. miedzianej podkładki, jeśli rozstaw widełek jest mniejszy, niż grubość 'bazy' (w oryginale podkładki nie ma).
Zasadniczo konstrukcja antenki jest prostsza od budowy cepa, więc sam zobaczysz co i jak.
A jak Ci się nie uda, zawsze możesz poskładać nową antenę do kupy i wymienić po bożemu od spodu.
Dziekuje i pozdrawiam
fosfor
No i sie nie udalo.
plastik zdjalem, ale sruba krzyzakowa za zadne skarby nie chciala drgnac. teraz juz raczej nie dam jej rady, bo lekko sie przejechala frown.gif
wymienic calosci tez mi sie nie udalo. Odkrecilem i zdjalem swatelko, odkrecilem srube z kablem i zostala mi sama antenka przez dach. wydaje mi sie ze nowa antenka ma krotsza srubke, z dachu dobre 1 - 1,5 cm wystawalo. nie moglem zdjac, bo na srubie od dolu jest jakis dziwny czarny plastik i nie bardzo wiem co z nim zrobic - na sile nie chcialem sciagac, zanim nie zapytam tutaj zeby.GIF
jutro ciag dalszy walki, sprobuje zalac srube wd-40 i moze coca-cola hmm.gif
Ten czarny plastik od dolu powienien byc, czy ktos cos majstrowal wczesniej przy tym? hmm.gif jak to sciagac?
pozdrawiam
