[F] lewe powietrze
jak ogólnei wiadomo od zawsze mam problem z lewym powietrzem, wydawało mi się, że przyzwyczaiłęm się do tego.. ale jednak nie
stąd moje pytanie ... jak i gdzie tego szukać...
wszelkie pomocne informacje mile widziane
Jak mawiał klasyk: szukajka nie boli, a czasem przynosi zadziwiajace rezultaty biglaugh.gif
> rezultaty
i Ty przecwko mnie? chyba na prawde chcesz miec okupantów pod domem smile.gif
> Nie cuduj, na technicznym taki spam nie przejdzie
nie spamuje... wyrażam własną opinie.. szukajka mnie nie lubi i nic na to nie poradzę...
dzięki.. niewiele mi to pomogło.. ale zawsze...
no nic.. dzisiaj za robotę trzeba będzie się wziąć. puki jeszcze "ciepło" na dworze
> "ciepło" na dworze
No a uszczelki przepustnicy, kolektora itp sprawdzałeś?
niestety Tak....
generalnie efet jest taki, że zaraz po odpaleniu jest 2000 obr, i po chwili schodzi do 1100,
jak dojezdzam do skrzyżowania wciskam hamulec i zostaje przy 2tys i po chwil dopiero spada,
po dłuższym postoju na właczonym silniku wyskakuje check, i jak jade z palącym się checkiem to obroty są od 2000 i niżej nie spadną
po wymruganiu...
"silniczek krokowy zła ilośc kroków" ( krokowiec nowy)
można to wyeliminować opóźniając zapłon ( sprawdzone) ale wtedy samochód zachowuje sie jak maluch któremu ktoś podłączył przyczepkę z kartofelkami... jednym słowem muł jak ch**
stąd moje podejrzenia o "lewiźnie"
chyba, że się mylę
jak to ma coś wspólnego z hamulcami, to może przez serwo (połączenia z serwem) zasysa ?
Nie hamuje jakoś słabiej ostatnio ? Czy po dłuższym postoju na dzieńdobry (przed wyłączeniem silnika) hamulec jest miękki czy twardy ?
> z serwem) zasysa ?
to też jest możłiwe
nie zauważyłem
> twardy ?
a to musze sprawdzić...
