Kilka pytań siena 1.2 75 LPG?? Kto pomoże??
Witam wszystkich. Od kilku dni jestem posiadaczem fiata sieny 1.2 75 KM LPG z 1999 roku. Mam kilka pytań a najlepszą odpowidż znajde od posiadacxzy takich autek.. A więc:
1. Auto ma przejechane 105 tyś. Nie wiem kiedy był robiony rozrząd?? Warto go zrobić na początek?
2. Jakie jest srednie spalani gazu tego auta poprzedni właściciel mówił że koło 10 a w mieście nawet więcej..???
3. Znika mi też podświetlanie przycisków na desce rozdzielczej.. Trójkot ogrzewanie szyby.. Raz jest raz nie ma .. Co to moze byc??
Dzięki z odp..
> byc??
> Dzięki z odp..
> Pozdro dla sienowiczów
ad.1. no 105 tyś to dobry moment na wymianę rozrządu ( jak zawsze po kupnie zresztą jak się nie ma 100 % pewności),po drugie koszt rozrządu jest znikomy w tym silniku .... ( +- 50 zł pasek + łożysko)
ad.2. mi 1.2 pali od 8.5 w trasie do 12 w mieście ...
> łożysko)
Dziękować za odpowiedż.. Pytanie mam jeszcze do oleju który muszę wymienic ale nie mam pojecia jaki jest teraz zalany???
Jak nie wiesz jakiej klasy był .. to ja bym zalał półsyntetykiem
Może uda mi sie coś wyciągna od poprzedniego wlaścicile ale jak nie to chyba pół syntetyk bedzie faktycznie najlepszym rozwiązaniem..
> byc??
> Dzięki z odp..
Ad 1 zrobić nie duzo kosztuje
Ad.2 mój jak był xle ustawiony i miał zwykły mikser to palił 10-12 w mieście i pow. 8-9 na trasie. Po załozeniu miksera szczelinowego BRC pali 8-9 w mieście i ok 7-7,5 na trasie, bez zbytniego oszczędzania
Ad3 rozebrać, wyczyścić styki poskładać i działa
1. Silnik bezkolizyjny więc nic sie stać nie powinno ale zmienić zawsze warto po kupnie.
2. Fabrycznie jest półsyntetyk, więc taki najlepiej zalać.
3. Podświetlenie to podobno wina lutów - podobno pomaga przelutowanie elementów spod deski... mam to samo w palio - nie chce mi się rozbierać... Podświetlenie mi się załącza jak wcisne wszystko na raz smile.gif Bez tego czasem nawet sie nic nie załącza z tych przycisków i nie ma podświetlenia.
4. Mi spala jak jest dobrze ustawiony 8-8.5, max 9L, jak był rozregulowany to i do 10 dojeżdzał.
Ja swój wymieniałem przy 97 tys. km, pasek nie był postrzępiony, ale po odwróceniu na lewą stronę miał mnóstwo poprzecznych pęknięć, a więc była to sprawa starzejącej się gumy.
Rozmawiałem z mechanikiem z ASO Fiata, twierdził, że jeśli samochód dużo jeździ na długich trasach to rekordziści dojeżdżali do 120 tys. km, ale jeśli na krótkich, czyli silnik często odpalany to pękają około 100 tys. km. Ponieważ jest to silnik bezkolizyjny nic się nie stanie jeśli pasek pęknie, ale jest to kłopot wracać do warsztatu na sznurku, a koszty wymiany niewielkie.
Spalanie u mnie przy jeździe w mieście dochodzi do 10l, na trasie schodziłem do 7,5l, zazwyczaj 9,2l.
> byc??
Problemy z podświetleniem to częsta przypadłość, mniej więcej co kilkanaście miesięcy rozbieram ten panel i przelutowuję wszystkie połączenia i wtedy wszystko wraca do normy. W manualach znajduje się instrukcja demontażu kokpitu. Żeby się tam dostać wystarczy odkręcić dwie śrubki. Wyjąć trzy wtyczki z panelu i odkręcić pokrywę płytki drukowanej - kilka dodatkowych śrubek. Montaż i demontaż zajmuje 20 minut + lutowanie.
Myślę, że warto, żeby nocą nie macać kokpitu w poszukiwaniu przełączników, są ciekawsze rzeczy do macania. smile.gif
Kurcze a ja kupiłem Palio 1.2 z nową instalacją gazową i ostatnio po mieście spalił mi 11,6l , przy tym mam wrażenie .że jest troche zamulony , jakby wolno wchodził na obroty icon_rolleyes.gif
Przyznam ,że liczyłem ,że spalanie będzie jak u kolgów powyżej 8-10l.W sumie jeszcze zimy nie ma więc co będzie później?15l? sick.gif przy tak małym aucie i silniku.
grinser006.gif> Kurcze a ja kupiłem Palio 1.2 z nową instalacją gazową i ostatnio po
Ja teraz też pomigałem trochę po mieście i tez mi wyszło coś powyzej 11.. Nie wiem moze jest źle wyregulowany gaz albo cos gdzieś ucieka.. Muszę troche jeszcze pojeżdzić i zobaczyć jak bedzie dalej z tym spalaniem.. a jak bedzie cały czas tak duże albo wyższe to będę musiał udać do gazownika grinser006.gif a i faktycznie na gazie auto trochę muli......
Podobno zbyt uboga mieszanka powoduje wzrost spalania i brak mocy - podjedź na regulacje.
żeby TYLKO TYLE powodowała, to by się nikt tym nie przejmował cfaniaczek.gif
Wypalanie gniazd zaworów i wydmuchiwanie uszczelki wink.gif Starczy?
> Wypalanie gniazd zaworów i wydmuchiwanie uszczelki Starczy?
Wypalanie gniazd zaworów - to chyba najważniejsze jest i baaardzo drogie grinser006.gif
> drogie
Więc tragedii nie ma - oczywiście zależnie od tego w jakim stanie są gniazda i czy jest jeszcze co szlifować wink.gif
Odnośnie śląska to mogę polecić pewną firme zajmującą się głowicami w Tarnowskich Górach smile.gif
Szlif, czyszczenie, frezowanie gniazd, wymiane prowadnic i uszczelniaczy zaworów i docieranie, oraz luzy zrobili mi właśnie za 350zł smile.gif
Frezowanie miałem robione bo mi się prowadnice zluzowały i jedna była pęknięta.
