[G] Który map sensor kupić ?
Do 1.6 16V map senosr powinien być do 2ch barów czy na 1.02 bara? Mam wątpliwości bo obecnie mam taki na 1.02bara z numerem GM 16137039 i nie jestem pewien czy taki fabryka dała...czy moze ktoś ingerował?
Większość (prawie wszystkie) wygląda identycznie.. różnią się jedynie cyferkami... czy jest istotne czy kupię map sensor do G od astry G, lub do G od starszej astry F ?
Ten co masz był montowany zarówno w eFkach jak i w G. Nie ma znaczenia, który weźmiesz.
Przy największych chęciach, bez turbiny, w dolocie nie będzie większego ciśnienia niż 1 bar (absolutnego).
A teraz parę nutek wątpliwości wink.gif.
W G z fabrycznym LPG był też montowany MAP o numerze GM 93185270.
W EPC (przynajmniej moim) brak MAP-a do Z16XE bez LPG.
W TISie MAP do tego silnika ma zupełnie inny kształt i jest zamontowany bezpośrednio do kolektora ssącego.
Ale skoro masz zamontowany taki standardowy, płaski z rurką to IMHO nie ma powodu go wymieniać.
