Luzy - tylne amortyzatory....
Szukając przyczyn "różnych" pobrzekiwan w mojej asterce sprawdzałem po kolei :-zagłówki, tapicerke, oparcia, półeczka i pozostałe, które mogły drgac na nierównosciach... Ktos mi kiedys podpowiedział, zeby sprawdzic, czy amorki z tyłu nie mają luzu.. Po sciągnieciu osłon gumowych w bagazniku, połozyłem dłoń na srubie mocyjacej amora i bujając autem wyczuwam luzy pod reką... Po obu dstronach... Pytałem mechanika, czy mozna wymienic tam poduchy, ale On stwierdził, ze takich elementów sie nie wymienia, tylko cale amorki... Natomiast pomiar skut. amorków tył wskazuje na 75%... I co teraz? Musze załozyc nowe, czy są jakies reperaturki do wymiany..? Moze mechior chce mnie namówic na nowe..? Ale po co....
Te poduszki można kupić i wymienić. Ale to nic nie da. Ten luz tam jest, bo guma się ugina. Tzn, luzu jest tyle co się ugnie guma, a nie powinno być takiego, że ręką poruszysz amor góra-dół.
Amory masz dobre. Są lepsze sposoby na pozbywanie się kasy wink.gif.
Oj..! Ten mój Majster chciał mnie chyba naciągnąc na koszta.. nono.gif.. Ten niby "luz" wyczuwalny jest przy mocnym bujaniu "zadem", ... Ale czemu mowił, ze takich poduch jako czesci zamienne nie kupię... confused.gif W takim razie jezdze dalej.. drive.gif ..Na wiosne do wymiany jest przód, bo słaby, a tył sie potem tez obada....
Bo to nie takie proste. Zwykle są sprzedawane w komplecie z amorem.
Teraz wszystko jasne.... Dzięki...
