wymiana pompy wspomagania-astra 1.6
witam!!! zamierzam wymienić sobie pompę wspomagania w astrze 1.6.z tego co zauważyłem są dwa rodzaje pomp.ja posiadam takową fotka czy trudno ją wymienić samemu?czy poza zdjęciem paska,spuszczeniem płynu i odkręceniu dwóch śrub trzymających pompę coś jeszcze trzeba będzie zrobić?wreszcie czy da radę zrobić to bez kanału?
Trzeba jeszcze odłaczyć węże hydrauliczne od pompy wink.gif.
to też napewno smile.gif zastanawiam się poprostu czy po odkręceniu śrub mocujących pompa swobodnie mi "wyjdzie".nie jest zbyt dużo miejsca między kołem pompy a blachą karoserii.czy jest konieczne opuszczanie silnika lub inne tricki?czy jest jakiś zaworek do spustu płynu z pompy czy spuszczenie płynu będzie się równać z odkręceniem jednego przewodu.czy po ponownym zalaniu płynem nowej pompy przewidywane są jakieś kroki czy odpalić zwyczajnie silnik i poczekać chwile na wymieszanie płynucool.gif
> opuszczanie silnika
Wyjdzie. Przecież do wymiany rozrządu trza pompę odkręcić a nikt nie opuszcza do tego silnika.
Zalej płyn, odpal i pokręć kierownicą lewo-prawo do oporu.
co do rozrządu... czy nic nie poprzestawiam? czy pompa jest połączona z rozrządem jedynie poprzez koło i pasek wielkoklinowy,nie ma na korpusie jakichś połączeń wewnętrznych?
Rozrządu nie ruszasz. To pompę zdejmujesz aby dobrać się do rozrządu a nie odwrotnie.
Pompa nie jest połaczona z rozrządem ale raczej z alternatorem i wałem wink.gif
Oczywiście ciągle mówimy o pompie wspomagania i silniku C16NZ lub podobnym wink.gif
"Pompa nie jest połaczona z rozrządem ale raczej z alternatorem i wałem
Oczywiście ciągle mówimy o pompie wspomagania i silniku C16NZ lub podobnym " tak dokładnie o tym mówiłem.troszkę się źle wyraziłem smile.gif jeszcze jak bym otrzymał informację ile mieści się płynu w układzie wspomagania bo coś w instrukcji opla nigdzie nie mogę znaleść crazy.gif
1 litr wystarczy.
kolejna sprawa mi się nasunęła... czy połączenie zaznaczone w kółeczku fotka posiada jakąś uszczelkę czy jest to tylko wciśnięte na siłę,na stałe że tak powiem jednorazowo? z tego co widzę nie ma tam żadnego gwintu jak na drugim wyjściu.pytam bo będę oczywiście szukał używanej pompy i czy zwrócić uwagę też na ten punkt coby później to nie przeciekało.
To jest fabrycznie zamontowane. Druga pompa też powinna mieć ten kawałek rurki.
jeśli rurka jest fabrycznie zaciśnięta a na tym zdjęciu widać ewidentnie że była wyjmowana to czy oznacza to że ta pompa jest uszkodzona,krócej czy można to poprostu wcisnąć ponownie i czy nie będzie to przeciekać ?
dziękuję za wszystkie odpowiedzi ale podbije jeszcze raz ten temacik.jest to dla mnie ważne bo nie wiem czy kupować tą pompę czy nie jeśli ma "ruszana" tą metalową rurkę?
