Długość przewodów
Jaka powinna być długość przewodów gazowych od wtryskiwacza do kolektora?
Jakie konsekwencje z przewodów nierównej długości?
Im krótsza długość tym lepiej, w stagu zalecane do 15cm (o ile dobrze pamiętam). Dysze powinny być wkręcone możliwie najbliżej benzynowych.
Bardzo różne, od żadnych, poprzez nierówną pracę na biegu jałowym, przytykaniu się silnika podczas rozpędzania, zapalaniu kontrolki lambda, aż po niemożliwość jazdy na benzynie ...
Bardzo istotnym elementem jest kalibracja listwy wtryskowej - polecam zawsze przed montażem listwy, nawet nowej ...
> pamiętam).
Mam wyciągnięty kolektor i patrzę co też gazownicy zrobili...
Przewody w długościach 13-20cm - postaram się je jakoś w miarę możliwości wyrównać...
Są po drugiej stronie kolektora - tutaj się nie ma do czego przyczepić.
No i objawy takie właśnie są - nierówno na jałowym chodził, czasam zgasł... Jak za długo na LPG jeździł, to na benzynie już się nie dało... frown.gif
Da się to zrobić w domowych warunkach? Chyba nie, co?
> przyczepić.
jak to po drugiej?? od spodu znaczy sie??
> dało...
Ja tak mam w puntu - długośc przewodów ok. 12 cm, listwa kalibrowana przed montażem. LPG sprawuje się idealnie pomimo mnożnika 1,4-1,8.
Nie. Trzeba wymontować listwę i dać do kalibracji, koszt w Warszawie ok. 15zł. A jak ma przejechane więcej niż 50 tys. km to może warto też rozebrać i przeczyścić przed kalibracją.
to jest nic. ja miałem różnice od 24 do 40 cm!!!!!! i skróciłem jes w mia e wyrównując, bo inaczej nie dało rady. mamlistę z lewego boku zamontowaną i tyle. ale objawy gaśniecia w czasie dojeżdzania do skrzyżowania występują sporadycznie, co kiedyś było dość czeste. także samodzielne skrócenie przewodów dało efekt. a nierówna pracę na jałowym to mam zawsze w czasie rozgrzewania, nigdy jak rozgrzany, ale to było tak i w czasie jazdy na benie:
> benzynowych.
Zapomniałeś dodać, że dysze powinny być wkręcone możliwie najbliżej benzynowych, wszystkie pod tym samym kontem w stosunku do głowicy i "nie pod wiatr".
Ja miałem równe przewody (około 11cm) ale pod różnym kontem wkręcone i jeden pod wiatr. Miałem wszystko możliwe objawy....
W punto2 - przecież tam jest idealne miejsce od spodu i nawet jak się je wkręca to idealnie pasują - tuż przy głowicy smile.gif
nie chwaląc się sam zdoiłem kolektor, sam nawierciłem, wszystko z największa dokładnością, wężyki równe - po kilka cm smile.gif wtryski MAGIC JET, poprostu bosko smile.gif
a tamte patałachy co mi zakładali to wiercili od góry i to tak jak im się podobało......szkoda gadać.
> nie chwaląc się sam zdoiłem kolektor, sam nawierciłem, wszystko z największa dokładnością, wężyki równe - po kilka cm wtryski MAGIC JET, poprostu bosko
> Ja też sam zakładałem - znaczy robiłem upgrade z 2 na 4 generację
> pozostaje tylko się zapytać kiedy otwieramy warsztat lpg
Jakbyśmy robili tak solidnie, to nie zarobilibyśmy na chleb.
A tak przy okazji - ja u siebie podłączyłem reduktor szeregowo i wymieniłem pociętą część układu chłodzenia smile.gif
domyślam się, że podłączenie reduktora szeregowo powoduje szybsze jego nagrzewanie przez wymuszony obieg wody, czy coś jeszcze ? czy to gra warta świeczki ?
Tego akurat nie rozważałem ...
Warta, jeżeli Ci zaczynają przeciekać trójniki.
A poza tym teraz układ jest bezpieczniejszy bo ma mniej cybantów.
No i przewód w ASO kosztuje raptem ok. 80zł.
> wiem wiem, teraz już tak mam
wymieniłes kolektor czy jakos zaslepiłeś te stare dziury?
zanim ktoś mi doradził abym w stare dziury wkręcił śruby z klejem, to już zamówiłem na allegro używany kolektor (50zł)
