Pytanie dla majstrów o wymiane skrzyni
Tak jak w temacie. Duzo z tym zabawy w 1.0 ?
odpinasz drążki, odkręcasz linkę prędkościomierza, linkę sprzęgła, odpinasz włącznik wstecznego (razem 10 do 15 min), wyjmujesz półośki (~20 min), odkręcasz kilka śrub i ściągasz (~30 min) i już. podane czasy uwzględniają przerwy na papierosa.
Trza wziąść pod uwagę że nie każdą śrubę tak łatwo jest odkręcić,jak wiadomo skrzynia jest pod autem a autem się jeździ po kałużach,brudnych nawierzniach a po zimie pełno soli zostaje pod podwoziem....
Musisz po prostu poświęcić na to trochę czasu. Po dokładnym obejrzeniu skrzyni zauważysz co trzeba od niej poodkręcać. Jeżeli ja uwolnisz ze wszystkich połączeń to wówczas możesz się brać za jej odkręcanie i wymontowanie. Najwygodniej wyjąć ją do spodu.
> spodu.
Sorki...leżę i nie mogę się podnieść.... hahaha.gifbeksa.gifhahaha.gif, ale nic to.... skromny.gif
Jeszcze jedno pytanie. Jak sie odkręca półośki ze skrzyni?
Najpierw odkręć przegub od zwrotnicy i sworzeń wahacza.Kiedy już to odkręcisz wybij sworzeń tak aby zwrotnica się mogła odchylić w celu wyjęcia przegubu.W Uno 1.0 są mokre półosie musisz spuścić olej ze skrzyni i zdjąć cybanty z gumowych osłon.wtedy całą półoś wyciągasz bez najmniejszych problemów.
odkręcasz osłony i wyciągasz...
Ciup zabawy i klnięcia przy tym w cholere. Skrzynia wyciągnięta, jutro składanie... A śrubek w pierony..
Remont? nowa? używka?
używka bo w tamtej ucho od łapy z poduchy sie urwało. Jak bedzie po operacji to wrzuce fotke
waytogo.gif> używka bo w tamtej ucho od łapy z poduchy sie urwało. Jak bedzie po
