Utwardzanie poduszek
Jak najlepiej utwardzić poduszkę tylną skrzyni? Czy klej wcisnąć z jednej strony poduszki, czy z obu, pod gorną blaszkę? Chcę trochu utwardzić ale nie za bardzo. Dostalem od znajomego utwardzoną taką poduszkę, ale z góry i z dołu jest zalana na beton i przenosi trochu drgania i dzwięki silnika na budę 893goodvibes.gif
słuchaj, albo rybki albo akwarium nie możesz mieć twardych poduszek które nie będą przenosić drgań na budę.
w skrzyni w cc/sc mocowanie na tylnej łapie (tak mi sie wydaje) można zrobić na sztywno za pomoc takiego kapelusika metalowego z malucha... drgań tak bardzo nie czuć a biegi wchodzą lepiej przy hamowaniu i redukowaniu ostrym (przynajmniej u mnie takie efekty to dało). Łatwo i szybko można to wymienić same pozotywy z tego...
No ale jakiś kompromis można chyba zmodzić, nie smile.gif co by było w sam raz.
A co zrobić gdy drży mi samochód przy ruszaniu i na drugim biegu?? Wymiana poduszek pod skrzynią czy pod silnikiem??
Prawdopodobnie będzie to ta tylnia poduszka, o którą właśnie pytam. Teraz mam zamontowaną twardą i też mocno drży przy ruszaniu z jedynki.
> jedynki.
Większość pewnie niepreferuje, ale ja np. bardzo lubię czuć jak pracuje silnik, szczególnie taki mało seryjny wink.gif może to masochizm, ale coś w tym jest zlosnik.gif
> pracuje silnik, szczególnie taki mało seryjny może to
No przyznam się że jest to też przyjemne dla mnie, czuję się jak w prawdziwej rajdówce, no ale jest obawa żeby coś się kiedyś nie rozleciało beksa.gif
> rozleciało
Do pewnego momentu jest ok. Ale raczej tak nie powinno być. Zdążyłem się do tego przyzwyczaić smile.gif
Powiem tak..metodą kleju do szyb utwardziłem tą poduszke, jednak po 2 miesiacach użytkowania sie rozpadła.. zalałem klejem całość, wygrzebując wcześniej kawałki zużytaj gumy i w to miejsce napakowałem kleju..
Teraz mam poduche, która jest połączeniem gumy i metalu, koszt około 300 pln i od roku jej sie krzywda nie stała.. klej do szyb to taki półśrodek..starczy, ale na krótko..wiecej z tym zachodu niż efetu..
> napakowałem kleju..
> efetu..
Klej jest całkiem spoko tylko starcza niestety nie na długo u mnie odkleił się od gumy właściwej :/ Czas zainwestować w coś lepszego.
A co to za poduszka? Jakiś lepszy zamiennik?
Przyznaj się że pasażerka ma pasy 6-o punktowe i to ona Ci zabrania wymontować... zlosnik.gif
