Wymiana progów ?? astra f
Witam zamierzam pozbyć się ok 15 cm dziury w progu i nie wiem czy kupić nowe progi czy wystarczy kawał blachy, na allegro widziałem progi i poszycie progów czy musze kupić obydwa te elementy czy wystarczy tylko samo poszycie ??? Bo jesli tylko poszycie, to czy można je założyć bez wycinania starego ???lub częściowe oszlifowanie i usuniecie skorodowanej dziury.
> >>> LINK
Bez przesady, przeszukałem fora i nie znalazłem odpowiedzi odnośnie progu i poszycia, a po co komu silnik, moje dane i takie tam skoro próg mnie interesuje.
Jeżeli chcesz, aby poświęcić Tobie trochę czasu oraz uwagi należy dać jakieś minimum od siebie.
Czy tak ciężko zastosować się do panujących tutaj zasad?
Wystarczy wpisać w profil auto oraz powiedzieć przysłowiowe "dzieńdobry" w specjalnym wątku.
Dostałeś na tacy instrukcję, ale widzę, że ją lekceważysz.
Co..? " Za wysokie progi na Waćpana nogi..?"... tuk.gif Taki tu "zwyczaj".... old.gif
NIKOGO i niczego nie lekceważę, wypełniłem tzw minimum, ( no możne sie nie przywitałem oficjalnie na forum). Przeciez to pytanie wcale nie jest takie trudne, chciałem tylko żeby ktos potwierdził moje przypuszczenia.
chociazby po to aby wiedziec jakiego auta to sie dotyczy, jakiego modelu i rocznika...ale jezeli uwazasz ze jest to nie potrzebne to zycze powodzenia na tym forum...
EDIT: a odnosnie twojego tematu; co dla ciebie jest progiem a co poszyciem - mozesz pokazac aukcje na ktorych to widziałes...
najpierw musisz pozbyć sie zardzewiałej blachy i zobaczyć czy po wycięciu rdzy da sie naprawić kawałkiem blachy czy jednak zniszczony jest mocno profilowany element...poza tym jakość i koszty naprawy uzależnij od tego jak długo będziesz używał to auto...
pamiętać trzeba że progi to element wydatnie wplywający na bezpieczeństo i sztywność budy auta i jak najmniej partyzantki jest wskazane...chociaz wiadomo ze eFka z zeżartymi progami ogólnie mało bezpieczna jest... icon_rolleyes.gif
Dzięki _Majkel_ , wstrzymam sie z zakupem zanim nie sprawdze jak bardzo jest skorodowany próg. Jeśli tylko zewnętrzna cześć to do roboty, jeśli coś więcej to raczej już blacharz niech sie zajmie.
Prosze bardzo oto aukcje Poszycie >> http://moto.allegro.pl/item473414606_opel_astra_f_92_98_prog_poszycie_3d_nowy.html
Próg >> http://moto.allegro.pl/item467863717_opel_astra_i_f_91_02_3_drzw_hb_prog_lewy_nowy.html
dzieki za aukcje wink.gif w sumie mi nie sa potrzebne ale chciałem zobaczyc czy dobrze rzeczy nazywasz po imieniu i czy o tym samym myslimy. Jezeli dziura ma tak jak piszesz 15 cm. to aby zaspawac ja trzeba napewno wyciac znacznie wiekszy kawałek poszycia bo najprawdopodobniej blacha wokol niej jest tez juz skorodowana wiec nie wiem czy nie lepiej bedzie wymienic całe poszycie i miec pewnosc ze całosc jest zdrowa a nie za kilka miesiecy latac kolejna dziure...tak jak poprzednik pisał sprawdz tez pozostałe blachy wewnatrz bo skoro jest dziura to woda napewno tez dała znac o sobie wewnatrz progu...
