Stuki podczas hamowania
Od jakiegoś czasu walczę z przypadłością mojej asterki. Podczas hamowania z większych prędkości , w okolicach 90-80 km/h następuję pulsowanie pedału i wibracje całej gabloty i jakieś chrobotanie z tylnego zawieszenia. Poniżej 70 km/h przechodzi. Hmmm takie objawy występują tylko po przejechaniu dłuższej trasy tak kilkadziesiąt kilometrów. Wymieniłem tylne hamulce, były juz do wymiany ale efekt pozostał. Wymieniłem też koła na zimowe aby wyeliminować bicie kół , niestety to samo w tym samym przedziale prędkości. Byłem na badaniu amorków , niby bardzo dobre, chociaż ślady oleju cały czas są . Na stacji sprawdzał tylne tuleje tweirdził że dobre ale nie mam zaufania do gości ze stacji kontroli. Może któryś z kolegów miał podobny kłopot i posunie jakieś inne możliwości co sprawdzić
Acha na pewno jest to związane z tyłem ponieważ hamowanie ręcznym również ten efekt powoduje.
> Bębny też?
> Pozdroofka
Tak szczęki, bębny, wyczyszczone regulatory, co prawda nie wymieniłem cylinderków ale pracowały dobrze i nie ciekły jeszcze
pozdro
sprawdź tarcze hamulcowe z przodu czy nie wykazują "bicia" bocznego
Tak myślałem na początku ale jadąc i hamując tylko hamulcem ręcznym jest ten sam efekt więc nie wiem czy przednie maja na ten problem wpływ
pozdro
Może to być kwestia uszkodzenia któregoś z czujników ABS. To by pasowało do telepania autem w specyficznym przedziale prędkości.
Ja też - razie walkę przegrywam
U mnie te same objawy tylko hałas dochodzi z przedniego zawieszenia i przy mocnym hamowaniu. Do 60km/h jest wszystko ok
Takie objawy występują tylko przy nagrzanych hamulcach, po przejechaniu kilku kilometrów i parokrotnym hamowaniu zaczynają się takie objawy jak piszesz.
Ja u siebie na samym początku wymieniłem przednie tarcze i klocki, nie pomogło. Pisałem różne posty na forum - koledzy doradzili, że tarcze się pokrzywiły po 5kkm wiec pojechałem przetoczyłem tarcze na samochodzie, pomogło na tydzień. Wymieniłem tarcze i klocki na tyle. Wkurzyłem się zamontowałem następny nowy komplet tarcze+klocki na przód , nic nie pomogło.
>Wymieniłem też koła
Ja nawet opony zmieniałem - nie pomogło
> stacji kontroli
Ostatnio na przeglądzie znajomemu diagnoście kazałem sprawdzić dokładnie całą zawiechę i tylko łącznik stabilizatora do wymiany, amortyzatory 30% zużycia
Może to właśnie ten czujnik ABS jest walnięty, jest możliwość sprawdzenia go po podpięciu kompa?
Moje autko niestety nie ma ABSu. Ale dzisiaj robiłem właśnie te hamulce, pomierzyłem szczęki i wyszly spore róznice w grubościach. Może spowaodowała to linka hamulca ręcznego która się nie zwalniała po spuszczeniu hamulca. Kupilem nowe szczęki założyłem niech się dotrze zobaczymy co wtedy, po krótkiej jeździe wydaje się , że jest lepiej zwłaszcza nie czuć wibracji hamując hamulcem ręcznym. Linkę też wymieniłem. Trochę pojeżdże to zobaczymy, pewnie wyjdzie,że teraz trzeba przetoczyć przednie tarcze bo też lekko biją , tak jak napisał kolega vaz2110. Mam nadzieję, że w końcu będzie git cool.gif
