Radio Blaupunkt
Witam gościnnie, z sąsiedniego kącika.
Czy radio Blaupunkt CD, montowane w nowszych wersjach Pandy, o takie:
wymaga CAN, czy też można je podpiąć gdzie-badź i będzie działało?
inne jest i fabryczne ma CAN
fabryczne WYGLADA TAK
> poza tym mozna przeciez wszystko podpiac
Radku mylisz się- to też jest fabryczne a biorąc pod uwagę, że jak wychodzi z FAP "nówka z radiem sztuka" ma CAN-a tak więc jestem na 99% pewny że bez zdjęcia Can-a wyskoczy CAN-Check
Po prostu zapytać sprzedającego czy zdjął blokadę bo jak nie to do kwoty zakupu "radyja" dołóż ok 50- 100 pln!
to jeśli chodzi o inne Pandy- w innym samochodzie powinno grać choć nie jestem tego do końca pewny- ja mam dużego orygiaała ale ma zdjętego Can-a
Troszke OT, ale jestem deczko zainteresowany:
1. co znaczy "inne Pandy" ?
2. do tego calego CAN-a to jakis kabelek jest co idzie do radia?,
3. napisales "zdjecie CAN-a" czyli ze jak kupisz radio "Pandowe", powiedzmy na alledrogo to nie podejdzie ?
jeżeli podłączysz radio bez zdjętej blokady Can do Pandy której body nie obsługuje oryginalnego radia to wyskoczy Ci komunikat CAN-check - i lipa frown.gif ( a wiekszość body nie obsługuje)
> 2. do tego całego CAN-a to jakiś kabelek jest co idzie do radia?,
Nie!! to jest coś w rodzaju sim- locka- trzeba oddać radyjo do serwisu RTV i zdejmą! waytogo.gif
To zależy- czytaj dokładnie opisy aukcji- wiele ma już zdjętą blokadę sieci CAN- wówczas takie radyjo nie żąda kodu i gra jak każde inne w każdym aucie waytogo.gif
Mylisz się. To jest fabryczne CD (od niedawna co prawda), a może dilerskie hmm.gif. W każdym razie wybierając przy kompletacji auta opcję Radio CD Fun dostajesz właśnie tego Blaupunkta.
Zdjęcie radia, które przytoczyłeś jest fotką fabrycznego radia do Ducato/Doblo.
Podpiąć tak, ale czy zagra???
> zdjętego Can-a
No właśnie o to chodzi, czy to auto potrzebuje CANa od radia, czy też radio potrzebuje CANa od auta żeby zagrało. Chyba jednak to drugie.
No i juz wiem chyba, w gneizdzie, w radiu, tym ISO gdzie jest zasilanie sa dwa piny: CAN-A (pin3) i CAN-B(pin1).
rzecz w tym że sygnał wysyła radyjo wiec raczej bez znaczenia czy obetniesz te kabelki czy je pozostawisz- radio musi "skomunikować" sie z body- inaczej wysietli Ci w/w komunikat! no.gif
> dilerskie . W każdym razie wybierając przy kompletacji auta
> Ducato/Doblo.
w Pandzie były montowane dotąd nastepujące audio:
kaseciak w rozmiarze 1 din
CD w rozmiarze 2 din
CD- MP3 w rozmiarze 2din
CD- Navi w rozmiarze 2 din
oraz CD w rozmiarze 1 din to którego zapytanie dotyczy
oryginał w rozmiarze 2 din wystepuje obecnie tylko w wersji Mp3- tak twierdzi dealer
radio Cd - 1 din występuje obecnie za dopłata i w limitowanych seriiach np w 360 etc
> Ducato/Doblo.
jak ja wybieralem pande to fabryczne z cd bylo wlasnie takie jak pokazywalem - i ducato i doblo takiez same mialy
> zdjętego Can-a
ale z tego co wiem zeby cana przeskoczyc trzeba tylko jeden kabelek w kostce ciachnac - co do tego radia - stylistycznie krok w tyl wg mnie
chyba ze jezeli nie bedzie sygnalu ktory bedzie mowil ze radio jest wpiete to nie bedzie tez info o bledzie... kiedys byl o tym watek ze jest to kwestia tylko i wylacznie nie podpinania ktorego kabelka z kostki i wtedy wsio rawno co podepniesz
WIem wiem, chodzilo mi tylko o kabelki bo sam sie zastanawiam czy je mam u siebie 270751858-jezyk.gif
> mnie
> za moich czacow bylo z cd montowane takei jakpokazywalem
No to prawda. Ja i tak bym wolal 2DIN ale boje sie ze to na bardzo krotko pod blokiem.
> krotko pod blokiem.
własnie to było przyczyną zastapienia Alpine-a oryginałem 2-din! grinser006.gif
teraz mam totalny spokój - wiadomo takie radyjo pasuje tylko do Pandy! waytogo.gif
> Pandy!
Słyszałem już historie ze komuś 2 raz z pandy gwizdli orginalne radio 2 din frown.gif
> 2 din
wiesz Witku- nie ma rzeczy idealnych choć istnieje większa szansa że nie zapier...
Plusem takiego radyja jest fakt iż potencjalny złodziej ma ograniczony krąg nabywców
Druga sprawa że spadły kradzieże radyjek z racji spadku cen np w Media można CD Mp3 Sony kupić za 199 pln
  • 3 tygodnie później...
> Pandy!
to jak właściwie jest z tm oryginałem 2 din - chcę kupić nówkę sztukę ta wersja z MP3 i wsadzić to do Pandy 1,1 - będzie p&p, bo mi namieszaliście tu w głowie hehe.gif ?
> mi namieszaliście tu w głowie ?
> wg mnie powinno dzialac
a co to ten CAN czy coś zlosnik.gif ?
jak nie ma radyjo zdjętej blokady to przywita cie komunikat Can check! biglaugh.gif30.GIF
> check!
radyjo będzie nowe - w komplecie z kartą kodową, to chyba problem się nie pojawi ?
Przy okazji jak sie wyciąga ten plasik co jest w miejscu radia - gdzie złapać, poważyć czy cos ? zlosnik.gif
> nie pojawi ?
jak twojego samochodu body nie obsługuje zestawu audio to żaden kod Ci nie pomoże- to jest coś w rodzju sim-lock-a!
o któro radyjo ci chodzi- duże czy standartowe rozmiary?
duże 2 din - jakby tak się stało to co wtedy można zrobić ?
Kolego- poczytaj wątek od początku!
A co do montażu- wyjmujesz tą zaślepkę na normalne radyjo a następnie przez ten otwór odkręcasz 4 wkręty i wyjmujesz cały pozostały plastik!
co prawda powinna być specjalna kieszeń ( koszt w ASO ok 50-80 pln) gdyż radyjo tylko z "frontu" ma rozmiar 2-din a reszta normalny rozmiar wiec potrzebna jest kieszeń montażowa- tylko teoretycznie ja jej nie ma i i tak radyjo siedzi ok!
> check!
moż ma ktoś fotę tej kieszeni do radia 2 din, ewentualnie jakiś nr katalogowy, bo pany w ASO nie umiom znaleźć zlosnik.gif
Jak chcesz, to ci sprzedam taką. Nowa, nawet chyba z wora nie rozpakowana (kupiłem do auta teścia ale okazało się, że jego radio nie wymaga tego diwajsu - fabryczny kaseciak do Pandy). Chcę się pozbyć = cena atrakcyjna zlosnik.gif
Edit: Ciebie interesuje to pod numerem 2. Numer części 46847243. Jak dobrze poszukam, to mam też części spod nr 3 i 4.
