LPG komputer oszalał
Od jakiegoś czasu komputer Bosch monojetronic oszalał. Podczas odpalania zalewa go (trzeba durzo kręcić) czarna rura, świece czarne. Na gazie jest OK. Na benzynie ewidentnie zalewa. Po resecie kompa w ASO ok przez tydzień, a potem się komputer rozjeżdza. Podejżewam że wysiadł lub rozregulował się emulator lambda, daje za małe wartości współczynnika lambda a monojetronic dodaje dawkę do benzyny. Dzisiaj gaziaż mi polecał założenie urządzenia do resetu kompa (po wyłączeniu kluczyka 50 sekund i reset) i chciał za to 80 pln. Wydaje mi się że jest to nie potrzebne bo takie zadanie (ochrona kompa przed głupieniem) ma spełniać emulator.
Nie wie ktoś czy da się to wogule wyregulowac (emulator) instalacji nie znam bo kupiłem auto z instalacją podżucam linki może komuś uda się chociaż ją zidentyfikować co to takiego jest to też mi wiele pomoże.
A za dobrego gaziaża w Białymstoku stawiam od razu browara
dodam jeszcze że 30 tyś wszystko było ok.
Uno 1,0 ieS 99'
> wiele pomoże.
> Uno 1,0 ieS 99'
> wiele pomoże.
> Uno 1,0 ieS 99'
CZesc. miałem bardzo podobne problemy okazało sie ze komp miał słabą mase i dłatego głupiał.Sprawdź napiecie na wyjsciu sondy lambda powinno miesci sie wprzedziale od 0.2 do 0.8v a idealnie jest 0.5.wystarczy prosty mierniczek za 20 zeta.
Ja tak mialem jak sobie kiedys ustawilem tryb emulacji sondy lambda "przebiegiem" powinno byc "na mase " takie experymenty tam wink.gif
Napiecie na sondzie lambda powinno zmieniac sie w zakresie 0,2 - 0,8V im szybciej, tym lepiej... smirk.gif Jezeli na sondzie jest stale 0,5V to znaczy, ze sonda... pad.gif
nie bardzo rozumiem co oznacza "przebiegiem" i na "masę" proszę o parę słów wyjaśnienia.
Nie wiem jaka to jest instalacja. Wydaje mi się że jest zaopatrzona w emulator.
Jeżeli jest zaopatrzona w emulator to w trybie pracy LPG napięcie na sondzie jest pomijane a jej rolę przejmuje emulator. Więc wszystko wskazuje na to że to właśnie emulator screwy.gif w pierwszym rzędzie, a przez niego komp.
Chyba że jestem w błedzie proszę o sprostowanie.
Ja mialem podobnie (tylko silnik przy rozruchu dostawal za malo paliwa). Przyczyna okazalo sie zle ustawienie emulacji sondy lambda. Przy wtrysku Boscha powinna byc ustawiona emulacja sondy typu MASA. Wtedy komputer od benzyny nie lapie bledow i nie ma problemow z praca silnika na benzynie.
> wiele pomoże.
> Uno 1,0 ieS 99'
> > Uno 1,0 ieS 99'
jeszcze raz proszę o wyjaśnienie co oznacza emulacja typu "masa". Bo coś czuję że to jest właśnie mój problem
podpinam się pod zapytanie - tylko że ja nie mam emulatora lecz przewód sygnałowy sondy jest przerywany za pomocą przekaźnika.
Ale czy emulacja masą to to samo co masa na przewodzie od sondy do ECU - znaczy sygnał z sondy 0V? jeśli tak to po jakiego grzyba wtedy emulator za około 60zł. ??
ustawia sie to na emulatorze.. popros gazownika to ustawi ok.gif jezeli masz taka opcje w ogole smile.gif
> ustawia sie to na emulatorze.. popros gazownika to ustawi jezeli
Dzwoniłem do przedstawiciela BRC nic mi ciekawego nie powiedział tylko tyle że może z centralką typu elegant współpracować prawie wszystko.
Teraz pytanie za 100 punktów co to za czarna skrzynaka na zdjęciu z potencjometrem TPS podłączona jest do krokowego przy kranie i jeszcze w instalację. czy może to być emulator?
> wszystko.
tak. podjedz do byle jakiego gozownika... przelaczenie emulowania na mase to sekundka ok.gif
> wszystko.
dodam jeszcze że z owej czarnej skrzynki wychodzi przewód z wtyczką jak od zasilania od flopki 4 przewody jakby do podłączenia jakiegoś interfejsu czy coś?
chlopie.. jak Ty jeczacy jestes 270751858-jezyk.gif zamiast po prostu podjechac do gazownika, poprosic, zeby ustawil Ci emulacje na mase, a pozniej zresetowac kompa (odlaczyc aku na 20 min, podlaczyc, wlaczyc silnik i czekac, az dwa razy sie wlaczy wentylator, wylaczyc silnik, wlaczyc i ruszac w droge) to kombijujesz jak kon pod gore wink.gif
Sprobuj, zobacz jak bedzie.. jak bedzie lepiej to masz problem z glowy, a jak bedzie tak samo to bedziemy kombinowac dalej ok.gif
> bo mozna podlaczyc interfejs
> chlopie.. jak Ty jeczacy jestes zamiast po prostu podjechac do
> gore
> Pozdrawiam
Oj człowieku jakie dla ciebie wszystko jest proste gaziaże wcale nie chcą ze mną rozmawiać pisałem wyżej jak będę miał gaziaża z białego co mi zrobi to co ty mówisz to od razu do niego jadę o cene nie pytam.
Te proste mierniczki za 20 zeta to są zabaweczki prędzej. Ich kalasa dokładności jest poprostu smieszna i dokładnie napięcia nie zmierzysz. Ich błąd wynosi zazwyczaj około 5 V.
jest emulator na wolnych obrotaj jest 0,8V na wysokich stale 0,2v niezależnie od wysokości obrotów czyli za mało.
Jest przyczyna
da się to na emulatorze ustawić czy emulator do pupa.gif i trzeba nowy?
