Jak pozbyc sie rudy?
Witam.
mam problem, pod akumulatorem rdza zjada blache. Dostrzeglem to bo lekko smierdzialo wilgocia w aucie, wyciagnolem wszytko w kabinie a tam mokro pod nogami pasarzera (mokry ten filc). zajzalem pod akumulator bo kiedys sie tam woda zbierala ale ze byla jakas "maz" bitumiczna nalana to nic nigdy nie robilem. wyciscielm troche i niew wiem co z tym zrobic
widok z perspektywy podszybia...
przepraszam za kiepska jakosc zdjec ale robione telefone w dodatku mam zanieczyszczona soczewke od srodka (jak to sie stalo to ja nie wiem). narazie posmarowalem fakims preparatem na rdze, nazwa to Jakis cornifol F czy cos takiego, poradzcie co zrobic, czy lepie to wyciaic i wspawac nowy kawalek blachy? zaznaczam ze chce po jak najmniejszych kosztach, posiadam jakas spawarke (nie wiem jak sie profesionalnie to nazywa).
ewentualnie przy wycinaniu.. czy cos sie znajdyje pod ta podstawka pod akumulator? na 1 i 2 zdjeciu widac "brazowe", ale to nie rdza tylko jakis usczelniacz chyba, nie chce czasem jakis przewodow pociac
najlepiej - wyciac cala ruda, wstawic blache, zabezpieczyc, pomalowac
najtaniej - wyciac cała ruda, kupic zestaw reperacyjny skladajacy sie z maty i zywicy, zakleic dokladnie, dla pewnosci "oblac" calosc bitex-em czy czyms podobnym
w sumie jak juz wyciac to bez znaczenia czy zestaw naprawczy czy blacha.. i tak sam to zrobie. ewentualnie to jak powinna byc blacha? jakas nie rdzewwka? ocynkowana? mam gdzies chyba stara od kompa.. nada sie czy nie? w sumie to i tak komora silnika... a czy przy wycicnaniu bedzie jakas nies podzianka? nie orjetuje sie ktos co tam jest pod spodem?
> kopa.. nada sie czy nie? w sumie to i tak komora silnika... a
madra decyzja, tnij ostroznie bo tam w srodku wygluszenia i inne bajery
blacha moze byc zwykla, ocynk ofc lepszy, najwazniejsze potem dobre zabezpieczenie tego, zwlaszcza spawów, ze 2-3 warstwy podkladu antykorozyjnego + pomalowanie na grubo bitexem czy innym blachogumem.
najlepsza to taka od obrobek z dachow moze masz kogos znajomego kto jest dekarzem i ma jakies kawalki takich blach
wyciąlem ile sie dalo, z nadkola zeszlifowalem kątówka, po jutrze pospawam i mysle ze bedzie dobrze. dzieki za pomoc
jak wycieles i reszte golej blachy pomalują srodkiem FORCH sprzedaja to w odzdziałach gdzie dorabiają lakiery itp. i mozna kupic to na setki gdy tym pomalujsze wyschnie wspawaj balche pomaluj tym potem ładnie jak chcesz zaszpachluj i jak koledzy mowili podklad i bedzie bajka wink.gif AMEN na lata zeby.GIF
