cos mi dzwoni
Codziennie, po odpaleniu mojego Uno (fire, 97 rocznik), cos mi strasznie dzwoni i rzęzi spod autka, mniej więcej "po środku" (na wysokości słupka środkowego). Jak sie rozgrzeje - cichnie.
Próbowałem ruszać w czasie owego dzwonienia rurą wydechową, żeby określić czy to może układ wydechowy, ale to nic nie zmieniało. Co to jeszcze może być?
Z góry dzięki za pomoc.
> Witam
pewnie osłona katalizatora się oberwała i "dzwoni" - to że ruszasz końcówką rury wydechowej faktycznie nic nie da w tym przypadku wink.gif
... nie ruszam końcówka rury, tylko rurą "pośrodku" - pomiędzy przednim a tylnym tłumikiem smile.gif
nio dobra ale są dwie osłony - jedna przyspawana do kata po oby dwóch stronach (najszęściej się przepala) i druga od góry przykręcona do podwozia - jeśli poszła ta na kacie to ruszanie tłumikiem moim zdaniem nic nie da - nie przychodzi mi do głowy co jeszcze może dzwonić pośrodku auta hmm.gif (to co napisałem to najczęstszy przypadek)
> może dzwonić pośrodku auta (to co napisałem to najczęstszy
> przypadek)
OK - dzięki za "naprowadzenie" - obadam te osłony.
sprawdź i daj znać czy to to tak dzwoni - jeśli nie to pomyślimy dalej ok.gif
> Witam
Tak jak ABARTH_83 pisze - sprawdż osłony tłumika - ja też to mam. Czasami jak zjeżdżasz z wysokiego krawężnika to tą osłonę idzie zagiąć i wtedy dzwoni i czasami rzęzi.
Ja mam sytuacje taką , ze jak biore szybszy zakręt to słysze taki stuk tj. blachy o blachy, tez doszedłem do tego ze to moze byc katalizator który tam trzaska o tę osłone, ale gdzie są te mocowania? na wysokości tego kata, czy np. gdzies na rurce przed lub zza kata... bo nie wiem gdzie szukać a ciezki dostęp mam pod auto smile.gif
...musze sie temu szybko przyjrzeć.
Wysłali mnie teraz z pracy do Maca, po kanapki 270751858-jezyk.gif.
> auto
Heh, takie dzwonienie tez mam - jak pytałem co to, dowiedziałem się że to wydech i wahacz czasem "ze sobą kolidują" wink.gif
Ale to zdarza się sporadycznie, właśnie ostro ruszając i zakręcając jednocześnie.
Natomiast to dzwonienie, o które dziś "męczę" - znacznie bardziej mnie niepokoi - pewnie dlatego, ze znacznie częściej występuje smile.gif
Mi tez cosik sie rozdzwoniło pod spodem ni cholery nie moge dojśc co brzęczy najczesciej przy odpaleniu , cowaniu do tyłu i skręcaniu na wstecznym w lewo i gaszeniu silnika mam dzis jechac w dłuższa traske i jestem w lekkim strachu coby cosik nie odpadło sick.gif jak zdiagnozowac co sie tłucze??
