Co się porobiło z moim Justem?
Dwa pytania:
1. na postoju z włączonym silnikiem na gazie śmierdzi mi bardzo lekko (ale wyczuwalnie) gazem...na benzynie tego nie ma...w czasie jazdy też nic nie czuć...jest to wyraźnie z przodu auta (po otwarciu bagażnika nie ma zapachu gazu)...wszystkie złączki posprawdzał gazownik przy przegladzie na 1500km i ok.gif... co to może być?
2. póki było sucho, autko chodziło jak marzenie...wczoraj troche popadało i nagle obroty na gazie zaczeły wolniej opadać (na benzynie też troche świruja ale mniej)...tzn. spadaja do 1500, zatrzymuja sie na chwile i spadają...co tu może być przyczyną - zły gaz, podwieszajacy się silniczek krokowy, jakieś inne?
> Witam
> Dwa pytania:
> posprawdzał gazownik przy przegladzie na 1500km i ... co to może
> być?
> Poradźcie bo wpadnę w depresje...
> Pozdrawiam
U mnie było to samo. po którymś zatankowaniu od zamontowania instalacji zaczęło troszkę czuć gaz. Winę za to ponosi jakość gazu ponieważ po zmianie stacji z BP na Shell ten problem przestał istnieć.
Co do obrotów to też czasem tak mam a konkretnie od kilku dni. Zaczęło sie tak robić po czyszczeniu krokowego więc być może to on jest winien. Też chętnie wysłucham innych frown.gif
> przestał istnieć.
Ale czyszczenie było krokowego od gazu czy od "benzyny"?
Co do śmierdzenia...czyżby do gazu tam gdzie tankuję dodawali więcej "zaśmierdzacza"? hmm.gif ...może to on zalepił mi trochę tego krokowego i ten się przyblokował...muszę spróbować gdzie indziej zatankować...
Oczywiście od "benzyny". Instalka jest nowa wiec chyba jeszcze sie nie zabrudziło w gazowym
> Pozdrawiam
> Pozdrawiam
A ten krokowy od gazu można czyścic? Może inaczej: czy ten od gazu czyścicie okresowo?
Pzd
> Witam
> Dwa pytania:
> być?
> Pozdrawiam
Jesli instalka jest nowa ...........to może rozszczelniła sie membrana w parowniku???????i gaz ulatnia sie przez otwor wyrównywania cisnienia???sprawdz na postoju powąchaj reduktor...i zwieksz obroty
Po zwiększeniu obrotów powinno przestać, czy śmierdzieć bardziej?
Dzięki
> Dzięki
> Pozdrawiam
To jest tak; jak zwiekszysz obroty bedzie mniej smierdziec jak potem zmniejszysz to bedzie czuc bardziej....to jest objaw uszkodzonej (nieszczelnej membrany)
Nie mogę zlokalizować miejsca śmierdzenia...wiem, że w okolicach reduktora/układu dolotowego...wydaje mi się, że śmierdzi coraz mniej...albo ja się przyzwyczajam...może się wyrobi...
Nie poprawia mu się natomiast z obrotami...wcześniej schodziły płynnie...teraz schodzą do 1500 obrotów...na chwilę zawisają po czym schodzą do właściwych i na wolnych pracuje już normalnie...nie przeszkadza to w jeździe, ale jakoś tak gupio...krokowy "benzynowy" sprawdzony, reset kompa benzynowego zrobiony...wszystko posprawdzałem - lewego powietrza nie ma skąd brać...centralka nie sygnalizuje błędów...co to może być...silniczek krokowy od gazu?
Gazownik powiedział, że mam z tym pojeździć i obserwować...jak się pogorszy przyjechać...
Miał kolega jednak rację...wyciągnąłem silniczek krokowy "benzynowy"...porządnie wyczyściłem naftą, dałem mu trochę przeschnąć...założyłem spowrotem...reset ECU i jest o wiele lepiej...prawie ok.gif
Dzieki i Pozdrawiam
