Luźne biegi
Witam po sąsiedzku. Stałem sie właśnie posiadaczem Cienkiego (właściwie to kupiłem synowi). Nigdy nie miałem z tym samochodem do czynienia,z tąd moje pytanie: czy te samochody tak mają, że dźwignia zmiany biegów ma takie luzy? Nawet po wrzuceniu biegu, wajcha lata jak żyd po pustym sklepie. Właściciel od którego kupowałem powiedział że można to zrobić i koszt niewielki, ale za dwa-trzy miesiące bedzie tak samo.
Doradźcie, czy faktycznie tak jest, i czy da sie temu jakoś zaradzić.
> 704
to najprawdopodobniej jest wyrobiony lwarek ten zestaw naprawczy pomoże.
Mogą być też wybite krzyżaki na cięgnach, wejdziesz pod auto to zauważysz je, też je można wymienić i lewar będzie jak nowy
pozdr
> 704
to chyba częsta przypadłość tej wersji
> pomoże.
> pozdr
Dzięki kolego za podpowiedź, bedzie mechanior miał zarobek. Tylko czy nie jest tak jak powiedział mi właściciel, ze jest to naprawa na krotki okres czasu?
> krotki okres czasu?
tego nie wiem, u siebie to wymieniłem zaraz po zakupie agenta, i w momencie sprzedaży (ok 1,5 roku później) wsio było ok
> pomoże.
> pozdr
Jest dokładnie tak jak kolega pisze
>Tylko czy
> krotki okres czasu?
Z tym bym się raczej nie zgodził
To chociaż jakieś pocieszenie. Bo wydać kase na materiał i robote,i mysleć że zaraz będzie tak samo, to do dipy. A chcialby żeby chłopak sie troche podszkolił bo jak na razie to tylko prawko zrobił, a o mechanice to zielonego pojęcia.
w swojej agencinie w ciągu roku jak miałem to dwa razy działałem z tym zestawem naprawczym a i tak się spsuło.. więc w końcu sobie darowałem
> Wymieniaj śmiało
Dzięki za porady i szerokości dla wszystkich.
Ja miałem wymieniony te elementy z zestawu naprawczego plus inne pierdołki jakieś 3m-sce temu i niestety znowu to samo, więc postanowiłem że tym razem wymienie to sam, ale jakoś nie umie sie za to zabrać grinser006.gif
Da:trzeba wymienić zestaw naprawczy lewarka składający sie z miseczek teflonowych i gumek(kosz około 20zł) a jeśli to nie pomoże to należy sprawdzic wałki zmiany biegów tzn.luzy na nich( na krzyżakach) i ewentualnie wymienić. Koszt: wałek górny około 100zł. a dolny około 80zł.Są to komplety gotowe do wymiany.Trochę roboty z tym jest ale mam to opanowane i w dwie godzinki sam to wymieniam bez kanału.Takie latanie jest spowodowane zatarciem na krzyżkach(wałek się usztywnia i przenosi wszystkie drgania ze skrzyni biegów) stwierdzone organoleptycznie na dwóch cieniaskach. Może pomóc psikniecie jakimś penetratorem na krzyżaki i ich rozruszanie. Ale na dłuższą metę to nie wystarcza. Tylko wymiana. Nie zgodzę sie z tyma że wymiana pomaga na krótko. Wymieniałem wszystkie elementy jakieś dwa lata temu i biegi chodzą masełko do tej pory.Prawda że wydatek troche jest ale jaki spokój na dłuższą metę.Powodzenia
> krotki okres czasu?
Do wymiany masz mechanizm z dwoma krzyżakami + zestaw naprawczy do lewarka.
mam ten sam problem i wlasnie kupilem ten zestaw naprawczy zobaczymy jak bedzie jak wymienie smile.gif
przy wytrzaskanej poduszce pod skrzynia objawy sa podobne, czasami jeszcze wsteczny zle wlazi, wymiana poduszek pomaga ale trzeba najpierw sprawdzic co poszlo smile.gif
