problem z odpalaniem
panowie co moze byc przyczyną probmów z odpalaniem ? silnik 900 spi
na zimnym silniku odpala, ale gazu nie przyjmuje wogóle, kilka razy gasnie i w końcu gada normalnie
o co kaman ? gdzie szukać ?!
odpala od kopa? rowno na 4 garach pracuje po odpaleniu?
tak
> tak
zaczalbym od sprawdzenia tpsa i czujnika temp
nastepnie map sensor
tpsa ?
ktorego czujnika temp ? 2 mam nowe , trzeci jeszcze nie wymieniony ale mam kupiony ;-)
map sensor nowy
> tpsa ?
czujnik polozenia przepustnicy
> ale mam kupiony ;-)
> map sensor nowy
czujnik temp plynu chlodniczego - ten do sterowania kompem
> no telekomunikacja posla
czujnik w termostacie i chłodnicy nowy, ten trzeci jutro wymienie
> całą góre wtrysku mam nową
czujnik położenia przepustnicy nie był wymieniany - zamowilem
> zniknie problem czy nie ?
wymienilem czujnik i dalej nie chcial zagadac... zdjelem stożek i zagadał - o co kaman ? bo jak odpalil zalozylem spowrotem stozek i tez odpalil sciana.gif
nikt nie ma pomyslu co moze byc nie tak ? bo mi sie juz skonczyly sciana.gif
czujnik temperatury, zle podaje na komputer i brak ssania
sprawdzalem czujnik - odpielem i obroty wzrosly wiec wydaje mi sie ze jest OK
Mam podobny problem. Ale mój sprzęt(899 SPI) ma problem przy odpalaniu na ciepłym silniku.Jak jest zimny to odpala na dotyk a jak złapie temperaturę jakieś 60-80 stopni to aż ciężko rozrusznikowi obrócić silnikiem. Zaciera mi się silnik confused.gif
