coś niebieskiego ucieka czasem - płyn
co to może być , lekko niebieskawe, bez zapachu, nie kleiste a raczej wodniste hmm.gif, mamy wspomaganie hydrauliczne hmm.gif, płyn od spryskiwaczy mam zapachowy więc odpada,
> wodniste , mamy wspomaganie hydrauliczne , płyn od
gdzie cieknie ?
mi czasem potrafi ubyć płynu chłodzącego
Gdzie cieknie? Masz klime? Na poczatek sprawdz poziom wszystkich plynow.
> plyn
stojąc przodem do auta to po lewej stronie bliżej przegrody silnika
> gdzie cieknie ?
chłodzący mam jakiś bezbarwny więc odpada (w ASO taki zalali), czy może destylówką zalali hmm.giftongue.gif
a masz klime? Jezeli tak to moze leciec, jeszcze moze olej ze skrzyni, ale on raczej bardziej gest pownien byc.
klima to tylko woda była, ale miałem wymienianą sprężarkę od klimy to może nabili innym czynnikiem,
Ja obstawiam narazie na klime. Looknij tez na przewody gumowe czy nie masz gdzies dziury bo moze plyn z chlodnicy wycieka.
koło prawego koła kapie klima - sam się kiedyś zastanawiałem co to za nieszczelność; proponuję włączyć klimę na maksa i sprawdzić czy bardziej kapie
> bardziej kapie
Pod autem, po przyjechaniu z włączoną klimatyzycją, zawsze zostaje mała kałuża wody z klimy ok.gif
Na 100% z klimy.Przy każdym nabijaniu odgrzybiają układ właśnie środkiem albo niebieskiego albo czerwonego koloru.Po kilku załączeniach klimatyzacji kolor zniknie i zostanie sama skroplona woda.
> skroplona woda.
ok.gif coś pocieszającego wkońcu, ale do ASO i tak umawiam się ponieważ przy hamowaniu robi kangurki ....
