Bingo - M ,przewody
Krotkie pytania, wg instrukcji na stronie KME przewod brazowy ma byc polaczony z minusem cewki, a czerwony do +12V po stacyjce.
-po czym poznac ze minus to minus na cewce ( nie ma na niej opisu); wystarczy sprawdzic woltomierzem? Jakie wtedy bedzie tam teoretycznie napiecie ? i na co wplywa ten sygnal?
- przewod czerowny mialem w starej instalacji polaczony rowniez z cewka - czy tak moze pozostac? Bo to tez jest wtedy niby +12V po stacyjce. Czy lepiej wsadzic to w skrzynke bezpiecznikow i tam sie podpinac po 12v?
-przewod zolto-zielony polaczony jest z TPS. Rozumiem ze mam go tylko podpiac a nie rozcinac wiazke idac do TPSa, z tym ze w ktory przewod mam sie wpiac? Bo jest ich chyba 5 crazy.gif Dotyczy to TPSa z viki c20ne
> Witam specow
po włączeniu stacyjki na +cewki będzie +12V, więc drugi koniec będzie minusem. To są impulsy zapłonu do określenia prędkości obrotowej silnika.
niby nie ma znaczenia, choć zdrowiej do skrzynki żeby nie łapać zakłóceń z WN
tak
>z tym ze w ktory
> przewod mam sie wpiac? Bo jest ich chyba 5 Dotyczy to TPSa z
> viki c20ne
albo trza schemat albo poszukaj miernikiem ten na którym się będzie zmieniać napięcie od 0 do 5V podczas ruszania pedałem gazu
sprawdze jak we fronterze łączyłem z tym samym silnikiem i dam znać
Jak chcesz się wpiąć nie rozcinając przewodu ?
Normalnie. Odizolować kawałek przewodu , dolutować się i zabezpieczyć izolacją.
> izolacją.
> IMHO Taśma izolacyjna to druciarnia
Czemu, po to przeciez wynaleziono tasme izolacyjna zlosnik.gif Ew na to pojdzie peszla i tyle cool.gif
A o rozcinanie chodzi, ze nie przerywamy sygnalu tylko sie w niego wpinamy ( odwrotnie niz dla sondy lambda)
to co jest dobre ?? papier toaletowy ???
Też wolę koszulkę termokurczliwą ale wtedy trzeba ciąć oryginalny przewód. Jak kto woli.
> Czemu, po to przeciez wynaleziono tasme izolacyjna Ew na to pojdzie
> peszla i tyle
Tylko, że pod wpływem mrozu, wysokiej temperatury, wilgoci, wody, wibracji taka taśma może dać ciała grinser006.gif
zależy do czego, do d**y napewno lepszy niż taśma.
Taśma za piątkę w Realu na pewno da ciała. Dobra izolacja 3M wytrzyma długo.
