New Car Audio by Darus
A więc...
Po długich przemyśleniach i pomysłach powstał mój nowy projekt CA...
Pewnie niektórzy pamiętają moją poprzednią zabudowe (2 x Lanzar 15" i Burnig Desire II)
Teraz przyszła pora na coś bardziej "Hi Endowego" .
Jako że przody zostały bez zmian (Rockford Fosgate Puch 4020 , 4 x Hertz EV165 i 2x HT18) plan był taki , żeby monoblock jak i sub tak ze były Rockford i Hetrz...
Przy wyborze monoblocka padło na Rockford Fosgare Power 1000d.b. , natomiast Subwofer to Hertz HX300HE...
Przed rozpoczęciem prac nad zabudową bagażnika zająłem sie zasilaniem...
Pod maskę powędrował alternator Delphi 100A z Opla Calibry. Troszke przeróbek , inny pasek i alternator zamontowany ! Później pora na kable... Tu główny to 50mm2 do rozdzielacza (pod kanapą z tyłu) Z rozdzielacza do 4-ro kanałówki 16mm2 a do monoblocka przez kondensator 25mm2...
Później wywaliłem wszystko z tyłu...
no i zaczeły sie prace konstrukcyjne...
Kondensator został ukryty...
Wygłuszenie....
Rockford Fosgate Power 1000d.b.
Dalsze prace...
No i efekt końcowy :
Foto robione telefonem...
A teraz : jak to gra ? Czysto , niesamowicie nisko , głośno ... Zobaczymy jak sie głośnik troszke wygrzeje i odkręce troche mocniej...
pieknie sie prezentuje i pewno rownie przyjemnie gra... ja juz od dluzszego czasu szukam cos dla siebie i niemoge sie zdecydowac co tu zakupic a do dyspozycji mam cały bagaznik SC bo kanape wywaliłem...
> Nie wiem ale mi sie wydaje ze ten hertz HX ma inny magnes niż ten co
> jest u ciebie
> http://allegro.pl/item473212526_hertz_hx_300_car_hifi_w_wa_potezny_bass.html
> Uświadomcie mnie jak bardzo sie myle
Nie mylisz sie ! Ten co przesłałeś to HX300 , a mój To też HX300 ale z serii Hi Energy. Najwyższa półka Hertza. Niedostępny w PL grinser006.gif
No gratuluje pracy. Czekamy na lepsze fotki i opis jak gra po wygrzaniu zlosnik.gif
Nowe fotki robione za dnia :
ps. Co do mocowania altka... Siedzi naprawde mocno... a inaczej sie nie dało , bo jest za wielki.
jeśli tak mówisz że mocno siedzi to ok smile.gif ja tylko wyrażam swoje zdanie po fotkach .(jakbyś to wykombinował z jednego kawałka materiału zrobił rysuneczek i dał do wycięcia laserem to by było miodzio ) , bo Ty masz 700cm silniczek ? A nie wiesz czy do 900 podejdzie bez drastycznych kombinacji zeby.GIF a wymieniałeś kabelki od altka ?? bo seryjnie to mizerne no.gif
Kawał roboty, na fotka za dnia wygląda ładnie, jest jedno ale z mojej strony, na moje oko za wysoką skrzynkę zrobiłeś ( chyba że taki był zamysł ) ładniej by to wyglądało gdyby była równa z tylnym pasem a nie jak jest teraz. Pomyślał bym też nad kolorem oświetlenia bo niebieski neon raczej nie pasuje
pozdro i gratki za pracę
ło tak np
Ale może tak planował ze jak go odwróci to ma się zmieścić do skrzyni smile.gif
> jeśli tak mówisz że mocno siedzi to ok ja tylko wyrażam swoje zdanie
> bez drastycznych kombinacji a wymieniałeś kabelki od altka ??
Tak ja mam 700. DO 900 nie mam pojęcia ! W sumie to musiał byś porównać z seryjnym z 700. A jaki masz w 900 ? Może ten sam co 700 ?! Bo ten z Claibry ma te dolne mocowania takie same jak w 700 no i najważniejsze , że jest idealnie w osi z kołem pasowym na wale. Ale raczej do 900 powinien podejść ! Ja już widze , że nie ma żeczy niemożlowych smile.gif Kable wymieniłem oczywiście na 25mm2 . Wymieniłem też masę od aku do karoserii . Dałem 70mm2...
To że tak wysoko... Taki był zamiar... Całą zabudowa sie otwiera i daje to dostęp do koła zapasowego , gaśnicy itp.
A te niebieskie diody to pozostałość po poprzedniej zabudowie... Jak znajde hwilke czasu to to zmienie na coś innego (może białego ?)
> a regulator tez wymieniłeś czy został seryjny . o taki chyba mam
> KLIK
Regulator wydaje mi sie że jest razem z Alternatorem ? Czy sie myle ?
Kurcze może być ciężko dopasować ten Alt z Calibry... w 700 jest taki KLIK Zrób tak jak ja : Najpierw kup , a później sie zastanów czy to zadziała hehe.gif
> A może i jest nie wie hehe . oryginalne masz podejście najpierw kup
> i zobacz czy działa
No regulator jest na Altku...
No podejście takie właśnie mam do wszystkiego! i puki co (odpukać) zawsze działa zlosnik2.gif
niebieski zawsze był trendii zlosnik.gif tez mialem niebiesko w bagazniku w swoim sc zlosnik.gif pozatym ja zawsze uwazalem ze najlepsza zabudowa to wpuszczona najnizej jak sie da, dlatego mialem jeszcze pare cm nizej niz krawedz, np zeby zakupy nie wypadały zlosnik.gif
> a podswietlenie deski rozdzielczej jakie masz ? niebieskie moze ?
nie. seria narazie... ale mysle nad zmianą...
powiem tak:
- tlumiles gabka BR? po co?
- BR ma jakies ujscie? bo wyglada, ze nie...
to pomysl nad niebieskim, bedziesz miał pod kolor podswietlenia zabudowy cool.gif
> zabudowy
nie podpuszczaj chłopaka, dobrze z białym kombinuje
> powiem tak:
> - duzo pracy - chwali sie
> - altek jak siedzi - tak siedzi - wazne, ze spelnia swoje zadanie
> - estetycznie, ale trzeba by posluchac
"- tlumiles gabka BR? po co? " Nie rozumiem...
BR ma ujście. między skrzynią a karoserią w tym miejscu jest jakieś 15 -20 cm. I właśnie dlatego że ten BR że gra w taką "dziure" to bass schodzi tak nisko... (tak mi sie wydaje) 270751858-jezyk.gif
Skrzynek BR nie powinno się tłumić. Szczególnie gąbka zupełnie nic nie zmienia (no może poza zmiejszeniem litrażu skrzyni)
To ok 893goodvibes.gif na fotkach nie było widać.
Tak na przyszłość - najlepiej jak wylot BR jest na tej samej ściance co głośnik smile.gif
> To ok na fotkach nie było widać.
> co głośnik
Słyszłem o tym , że nie powinno sie tłumić , ale mi sie wydaje zawsze że wytłumiona gra "cieplej" W sumie to litrażu za dużo nie zabiera. Wjem ,ze BR powiniem być na ścianie głośnikowej , ale nie chciałem go na widoku wink.gif . Tak w sumie to początkowo skrzynka miała być Closet , ale po odsłuchach to na moje ucho bass był za płytki... Po dodaniu tego BR w takim nietypowym miejscu wiele zmieniło. Teraz gra tak jak lubie : nisko zlosnik.gif
> nie zmienia (no może poza zmiejszeniem litrażu skrzyni )
> co głośnik
na odwrót... gąbką zwiększasz litraż... zaleca sie stosowanie gąbki do skrzyń BR w celu zwiększenia litrażu skrzynki
co?? dlazcego?? nie powinno sie naprzeciwko tunelu umieszczac tylko...
ze co?? chyba zwiekszenia...
> bardzo... ciekawa teoria... możesz ją uzasadnić?
zwracam honor co do skrzyni bo zle mi sie skojarzylo... to zamkniętą należy porzadnie wytłumić a BR słabo... Ale co do wytłumienia to:
Quote:
Silne wytłumienie powoduje zmniejszenie się Qts głośnika oraz zwiększenie objętości skrzyni od 15 do nawet 30%
Więcej mozna poczytać TUTAJ
> to:
> Quote:
nie podam źródła, ale w przypadku BR gąbka nie daje zupełnie nic - poza wspomnianej wcześniej zmianie litrażu. Co innego watolina ale można by tak gadać i gadać smile.gif lepiej nie tłumić, chyba że dla własnej satysfakcji grinser006.gif
Ja tam zawsze wyklejam tą gąbką... ona ma 8mm wysokości (na wieżchołkach) tak że takie w sam raz. Ważne że gra dobrze ok.gif
Jak masz akum do tego ??
> Bardzo fajna zabudowa
55 Ah.
> Ja moja zabudowe robie już pół roku i jeszcze nie skończyłem
hehe ja tak nie potrafie... Jak zaczynam projekt to zazwyczaj nie moge wytrzymać już i siedze po nocach w garażu i buduje. Tak że kończe w ok 2 tygodnie. grinser006.gif
nieco dziwnie umiejscowiony br od tego hertza, nieco bez sensu bo skierowany jest w zamkniętą przestrzeń, no i mam wątpliwości co do jego średnicy, a świstów powietrza.
Buda i strojenie wg producenta ?
Ale uwierz , że ten BR Gra OK ! Buda i strojenie według producenta. Zresztą nawet większej by sie skrzynki nie dało zrobić.
w zasadzie to gra prawie jak zamknięta,
"gra ok" - póki co to nie wiesz jakby grał gdyby br był w stronę bagaznika gdzie faktycznie mógłby działąć.
Pisząc o aplikacji producenta miałem na myśli raczej strojenie niż litraż, hertz lubi podawać nieco bezsensownie niskie strojenia, a zwykle lepiej spisują się strojenia wyższe.
Warto było popróbować różnnych konfiguracji kupując tanią wiórówę , a potem zrobić finalną budę.
z ta średnicą portu słusznie zauważyłeś. W ksiazeczkach hertza czesto podaja srednice przy ktorej swiszczy az milo smile.gif
zwykle jakieś 6cm (58mm o ile dobrze pamiętam, czy 68mm ? ), coś takiego smile.gif
Tak czy inaczej leje na to , tak samo jak na strojenie które nieco nieefektywne jest, a imho stara seria ES , szczególnie modele 8, 10 i 12 calowe lepiej grały na 35-40hz, a czasem nawet w closed.
