szybkie pytanie o amorki :)
Jutro zamierzam wymienić przednie amorki wraz z poduszkami (niestety jeden wylał - oryginał - 142kkm smile.gif ).
Zastanawia mnie czy śruby mocujące go na dole (2 szt, wzdłuż osi pojazdu) po odkręceniu narętek należy wybić młotkiem czy je też się wykręca ?
W tylnym zawieszeniu się śruby mocujące dolną część amorka wykręca z ramy... myślę, że z przodu też ?
Nie wybijaj tych srub, bo ja splaszczylem gwint, jak juz to delikatnie i wykrecaj je przy wybijaniu, no i duza ilosc WD40 smile.gif
> to w końcu są wykręcane te śrubki czy nie ?
No jak to przeważnie ze śrubami bywa,są wykręcane biglaugh.gif chodzi o to,żebyś po zdjęciu nakrętki nie walił młotem 5 kg,aby je wyjąć z amortyzatora i zwrotnicy.Czasem dość ciasno siedzą,gwint się zapiera o blachę amorka (czy gdzieś tam,nieważne)i lepiej je cieprliwie wykręcić do samego końca,aby nie poniszczyć gwintu waytogo.gif
> Witam,
> jeden wylał - oryginał - 142kkm ).
> się wykręca ?
a ja ci radze: użyj małego młotecka.... wiem to z doświadczenia.... grinser006.gif lekko wybij...raczej niewykrecisz ich... biglaugh.gif
Jak się da lekko "wypukać",to owszem...jak nie to bezpieczniej wykręcać cfaniaczek.gif
> wykręcać
> no jutro będę wykręcał
> opukiwanie 2kg. młoteczkiem nie pomogło
Zalac mocno wd40 lub czymś pochodnym....później ciągle wykręcając co jakiś czas(obrót)lekko puknąć i wykręcać dalej.Jak chcesz walić byleby wyjąć zaopatrz się w nowe śruby.
