Czarodziejski spryskiwacz
Witam Wszystkich Unowierców.
Jestem świerzym właścicielem Unowozu 899ml, mechanik ze mnie taki jak z koziej rzyci trąba a mam problemik. Może ktoś z Was będzie wiedział co się dzieje. Silniczek od spryskiwacza pompuje, instalacja i zbiornik jest szczelna, teoretycznie wszystko działa. W praktyce jednak płyn gdzieś wywiewa co czuć zapachowo w kabinie. Co to może się dziać??? mlot.gifmlot.gifmlot.gif
przod czy tyl???
Możliwie, że wężyk przetarło gdzieś i pompuje płyn do kabiny albo.... końcówka wężyka spadła ze spryskiwacza (podszybie może będziesz musiał zdemontować i tam pooglądać) zlosnik.gifok.gif
> Przód, tyłu jeszcze nie mam he he
to jak kolega napisal wyzej mozliwe ze ci sie wypiol lub zagiol wezyk. lub masz dysze zapchane..
> Możliwie, że wężyk przetarło grześ i pompuje płyn do kabiny albo....
Wszystko wyglądało prawidłowo ale moge się mylić trzeba się będzie zmobilizowac i rozebrać znowu
O dyszy nawet nie pomyslalem. A jak juz coś tryska to strasznie spienione, więc może to być to. Dzięki
powoli dojdziesz do sedna sprawy..rozbieranie unolota to sama przyjemnosc rotfl.gif
Wiem. Czekam na nowy kolektor wydechu bo zona przypominała sobie jak się jeździ javascript:void(0)
A płyn masz dolany do pełna? W 899 (i ut) jest tak śmiesznie zrobiony ten zbiornik, ze pompka od przedniego sprysku jest wyżej niż ta od tylniego i jak jest mało płynu to można sobie sprysknąć tylko tylnią szybe. Mogły się też zepsuć zaworki zwrotne.
> zdejmnij podszybie i zobacz co się dzieje
Też obstawiam podszybie, moze tam sie wężyk odpioł i śmierdzi z nawiewu
> nawiewu
no ja jak zamontowałem podszybie bez wpięcia przewodu to miałem takie same objawy zeby.GIF
> Co dalej kopci po imprze u Jereda
