Licznik Ze Sportinga W CC700
mam takie pytanie czy jest mozliwosc podlaczenia obrotomierza w CC 700 ??
> 700 ??
jest mozliwość tylko trzeba obrotek zrobić na 2 garki
> 700 ??
nie,to się nie da.prędzej jest zeswapować na 1.2,wtedy działa.I radocha większa.
A poważnie to wtyczki pasują,tylko ciągniesz dodatkowy kabel do obrotka(od + cewki),obrotek oczywiście przerobiony na 2 gary,jak Antoine wyżej napisałm,i wymieniasz czujnik temp(żeby wskaźnik działał)z takiego z czarnym kołnierzem na czerwony(może być z poloneza,koszt około 15 zł)
> radocha większa.
jeszcze jedno heh 270751858-jezyk.gif bo ja mam czujnik temp juz smile.gif normalnie mi pokazuje na liczniku temp to musze ten czujnik zmieniac czy moze byc ??
> lepiej od cc, cena 13 zl
no ja mam zalorzony taki bo mam ten stary typ licznika 270751858-jezyk.gif i tam jest temp to nie musze zmieniac nic ??
> no ja mam zalorzony taki bo mam ten stary typ licznika i tam jest
Nie musisz,ja miałem seryjnie wersję bez wskaźnika,więc musiałem zmienić czujnik,dlatego napisałem.
http://www.126fan.pl
a mi nie dziala :/ pokazuje sie strona i zaczyna leciec piosenka i nigdnie nie moge wejsc. mozna o jakis glebszy link poproscic ?
uzyj IE, bo w Firefoxie tez nie dziala...
Działa,tylko trzeba dłużej poczekać aż linijka z boku się załaduje.
dobra dzieki smile.gif to tylko ten potencjometr zamontowac i bedzie git wink.gif)
