Przytopiona kostka do żarówek reflektorów.
Czołem
Ostatnio zauważyłem, że przytopione mam kostki przyłączeniowe do żarówek świateł mijania/drogowych. Efekt - światła raz się świecą, a raz nie. Jak się porusza, to jest OK, ale po jakimś czasie znowu.
Pewnie - można to wymienić i będzie OK, pytanie tylko na jak długo. Lepiej leczyć przyczyny, a nie skutki zeby.GIF
> Czołem
> czasie znowu.
Chyba kolejna typowa przypadłość Uno grinser006.gif. Ja byłem niestety mniej dociekliwy i po prostu zmieniłem kostki biglaugh.gif. Nie wiem czy da się wyeliminować przyczynę oslabiony.gif. niewiem.gif
> Chyba kolejna typowa przypadłość Uno . Ja byłem niestety mniej
> dociekliwy i po prostu zmieniłem kostki . Nie wiem czy da się
> wyeliminować przyczynę .
... droga to sprawa te kostki ?
> też tak zrobię
Zamontuj przekaźniki. A za kostki dałem cos chyba 6 zł za 2 sztuki. Wymiana to pikuś ale potrzebna lutownica i oczywiście akcesoria czyli cyna i kalafior (kalafonia) powodzonka 20.GIF
> też tak zrobię
Groszowa (nie pamiętam ile dokładnie płaciłem), a ile nerwów mniej yay.gifzlosnik.gif
>>TUTAJ<< na allegro ktoś sprzedaje.
aha... w sumie nie zapytałem a powinienem zapytać jaką instalację masz u siebie. Bo u mnie jest H4 i taką miałem na myśli. Nawet nie wiem czy w R2 jest taka sama kostka czy jakoś inaczej to wygląda.
niestety w uno instalacja przystosowana jest do zarowek 45/40W, halogenki maja 60/55 to ponad 1A obciazenia wiecej, no i halogenki bardziej sie grzeja wiec kostki sie topia, przypadlosc ta dotyka nie tylko uniaka, w cc tez musialem kostki regenerowac a i w audi 80 jedna mi sie wytopila (po prawdzie wsadzilem swieczki 100/80W) kostki sa identyczne tylko do instalacji z halogenkami tworzywo troche inne bardziej odporne na temp
> Czołem
> czasie znowu.
Kostka kostką, ot po prostu kawałek plastyku. Nie jej nadtopienie jest przyczyną, że gasną Ci światła, ale brak porządnego styku na spinkach, który jest zresztą przyczyną nadtopienia kostki.
Tak więc zrób raczej tak jak ja, nie wymieniałem nadpalonej kostki, ale poprawiłem spinki na tyle, że siedzą na wtykach żarówki zawsze pewnie i sztywno.
Jak by nie liczyć, skoro żarówka ma 60W, napięcie instalacji 12V wiec przez spinki płynie prąd 5A, można łatwo wyliczyć ile ciepła się wydziela przy takim prądzie, a do tego słaby styk i nieomal stały łuk elektryczny, to gwarancja stopienia bylejakiego (z jakiego robione są popularne kostki) plastyku.
Najlepiej wymienić na nowe i po kłopocie zwłaszcza że to są groszowe sprawy ok.gif
jak chcesz to gdzieś jeszcze mam jedną taką kostkę - wymiana jest banalna...
niestety z czasem się to robi i trzeba powymienić
> przez spinki płynie prąd 5ohm,
> .. miałeś na myśli apmery
hahaha.gif No jasne!! hehe.gif ale ze mnie....
Załóż nowe, mocno zaciśnij i problem z głowy. Bo to właśnie ww. łuki elektryczne są przyczyną nadtopienia.
skoro się przypalają - to oznacza że się grzeją...
a skoro się grzeją tzn że:
- kiepski styk na konektorach
- zbyt duża moc żarówek jak na obecny przekrój kabelków (ale obstawiam, ze masz 55/60W więc ok.)
- fabrycznie konektorki są zaciskane a nie lutowane - możesz dać nowe i porządnie zalutować
a najlepiej to zrób instalację świateł z przekaźnikami wg opisu na stronce Pepeja i zapomnisz o problemie, a zaczniesz się cieszyć dobrymi światłami
