programowanie centralnego zamka
Chyba kiedys ktos mi o tym pisal, ale zapomnialem jak to sie mialo robic, a watku znalezc teraz za nic nie moge......... sciana.gif
> Istnieje cos takiego w ogole???
> Wkurza mnie juz to zamykanie po 30s...
> ostatnio przez bagaznik musialem drzwi otwierac
hmm o programowaniu centralki z zamka nie slyszalem, jak jest sprzegnieta z alarmem to centralka alarmu moze byc ustawiona na zwloke,
> zwloke,
Można przeprogramować centralkę na inny klucz elektroniczny, czyli działając odpowiednio przyciskami A i B koło czytnika klucza elektronicznego ustawić odpowiedni nowy kod nowego klucza, natomiast niezależnie od tego działanie CZ powinno być zawsze poprawne po użyciu właściwego klucza fizycznego (po prostu przekręcając klucz w zamku drzwi).
> Kluczem 30s??
> przecież tylko przekręcasz i .... zamknięte.
i ma funkcje zamykania po 30s (nie wiem jak to prawidlowo powinno wygladac niewiem.gif) tylko,ze zamyka sie bez wzgledu na to czy zaplon jest wlaczony czy nie,a do tego, zeby go zamknac klikam raz i:
1) zamki sie otwieraja
2)po 30s zamyka sie sam albo zamyka sie jak jeszcze raz nacisne guzik irked.gif
moim zdaniem powinno byc tak,ze jak raz nacisne to sie otwiera, a zeby go zamknac kiedy mi sie podoba musze nacisnac drugi raz i tyla. no a juz na pewno nie powinien sie sam zamykac jak przekrece kluczyk angryfire.gif
> zwloke,
alarm byl ale go nie podpialem,bo mi mruganie awaryjnych i zacinanie alarmu nie potrzebne wink.gif
pilot jest, dwa przyciski ma, do czego sluza nie mam pojecia biglaugh.gif ( jednym sie go otwiera a drugi po co jest???? niewiem.gif) a ta zwloke mozna jakos wylaczyc??? hmm.gif
u mnie wszystkie drzwi otwiera tylko z pilota-z kluczyka otwieraja sie tylko drzwi kierowcy.... niewiem.gif
chyba zmienie kierunek na mechatronike albo elektronike i sprawdze,gzie blad znowu zrobilem rotfl.gif
> pilot jest, dwa przyciski ma, do czego sluza nie mam pojecia (
> jednym sie go otwiera a drugi po co jest???? ) a ta zwloke mozna
> jakos wylaczyc???
> moze jednak niechcacy podlaczylem ten alarm???
znaczy wykorzystujesz centralke alarmu zeby sterowac zamkiem z pilota??
> pilota??
mi sie wydawało,ze centralke alarmu zostawilem w Czarnym ale moge sie mylic biglaugh.gif
podpialem do aku i dziekuje-dziala tylko tak dziwnie jak to wyzej opisalem spineyes.gif
w sumie jak pstrykne centralny siedzac w samochodzie to nawet slychac jak przerywacz od kierunków sie zalacza, ale swiatla nie mrygaja hmm.gif
> się mnie pytaj a ja Ci powiem
> mylic
> wzialem ta, do ktorej szly kable od centralnego i tyla
> opisalem
> ale popierniczylem
Jak masz alarm a nie wiesz jaki, to najlepiej poszukaj na allegro alarmu z takim pilotem jak Ty masz, po tym znajdziesz jego model a po modelu instrukcje do niego. Ja tak zrobilem smile.gif
Funkcję ponownego zamkniecia ma alarm najczęściej.
Wygląda,że skoro przekaźnik awaryjnych cyka to moze i alarm zamyka ci drzwi.
Odepnij całą centralkę alarmu i zobacz co się będzie działo.
> drzwi.
Panie-ja taki dumny byle,ze w ogole udalo mi sie go podlaczyc,ze teraz jak mysle o odlaczaniu to az sie boje swieca.gif
na elektrodzie przeczytalem cos o jakims alarmie tej samej firmy(czy ten sam model to nie wiem hmm.gif) no i tam napisali,ze zeby wylaczyc to zamykanie po 30s trzeba wlaczyc zaplon, nacisnac i przytrzymac guzik od alarmu/centralnego przez 3 sekundy,az syrena wydali z siebie dzwiek a swiatla zamrugaja ok.gif
ok-u mnie te funkcje nie sa podlaczone ale slychac przerywacz od awaryjnych i po wykonaniu tej kombinacji slychac jak ten przerywacz sie zalacza=swiatla mrugaja w domysle ok.gif
tylko,ze to nic nie daje-dwrzwi za jakies 15s od tej operacji zamykaja sie znowu pad.gifrotfl.gif
chyba to oleje zaraz chociaz jak chce wpuscic kogos do samochodu po uruchomieniu centralnego tylko raz, musze go zalaczac za kazdym nastepnym. irked.gif
to tylko Bestia biglaugh.gif-nie bede sie zalamywal-juz sie znieczulilem zeby.GIFIThankYou.gifrotfl.gif
W mojego ojca a seicento jest tak, ze jak wyłączy alarm i po ~30s nie otworzy drzwi to się alarm ponownie włączy.
Trzy lata temu domontowałem centralny, podpiąłem go pod alarm i teraz gdy nie otworzy drzwi po 30s od wyłączenia alarmu/odblokowaniu drzwi to z powrotem drzwi się blokują.
Musisz od centralki centralnego odłączyć wszystkie niepotrzebne kable - zostawić tylko zasilanie i kable od siłowników - chyba, ze masz jakąś bardziej skomplikowaną centralkę.
