Czy odtwarzacz może zjadac prąd?
jak w temacie, pytam, bo jedno z trzech czy czterech urządzeń wcina mi prąd na postoju auta, pod jeden bezpiecznik mam podpięty radioodtwarzacz, światła awaryjne i sterowanie szybami elektrycznymi, chyba też gniazdo zapalniczki. Od pewnego czasu również przy wysuwaniu windy mechanizm warczy głośniej niż wcześniej, wydaje mi sie, że pojawił się ten efekt w czasie gdy aku po kilku dniach postoju nie był w stanie zakręcić rozrusznikiem
Po wyjęciu bezpiecznika pobór prądu maleje do normalnych moim zdaniem 20mA, po wpięciu bezpiecznika w wiązke jest 180 mA, czy więc może być to radio?
Jeśli masz zmostkowane przewody pamięci i zasilania radia (radio działa niezależnie od stacyjki) to może wcinać tyle prądu
tak, radio działa również bez przekecania kluczyka, ale co w takim razie zżera tyle prądu w odtwarzaczu - pamięć?
Nie pamięć a zasilanie samego radia.
> jutro zobaczę dokładnie czy to na pewno radyjo
Jeżeli radio ma ileś lat to możliwe że już zużyty jest akumulatorek podtrzymujący pamięć i jest cały czas ładowany.
radio to jvc, nie ma podtrzymania pamięci, po odjęciu zasilania resetują się ustawienia oprócz, co dziwne, dostrojenia stacji radiowych
ale i tak okazało się że to nie radio, po odpięciu wskazanie takie samo jak przed waytogo.gif czyli za wysoki pobór no.gif, cztery godziny zmajaczyłem na mrozie wczoraj i nie doszedłem co, ciąg dalszy walki jak sie ociepli, na razie wyjmuję bezpiecznik jak dłuzej auto zostawiam, trudno sie mówi
> radiowych
> samo jak przed czyli za wysoki pobór , cztery godziny
zrob sobie kable tak jak pan bog przykazal - odlacza po kluczyku i bedziesz mial po problemie
Przecież napisał że odłączał radio i pobór prądu nie spadł
W następnej kolejności sprawdził bym sterownik el. szyb
nie mam sterownika do szyb, instalacja to dwa przyciski, silniki w drzwiach i kilka kabli, jedyne co mogłoby zżerać prąd to podświetlenie przycisków ale żeby te dwie diody?
myślę cały czas o zamku centralnym, bo toto ma swój sterownik, ale niby odłączałem zasilanie cz i wskazanie pomiaru nie różniło się
wróce do tego jak się ociepli
