Problem z numerami seryjnymi !!
Witam mam Fiata Uno i bardzo potrzbuje numer seryjny silnika, lecz niemoge go nigdzie znalesc. Prosze o pomoc, z gory Dziekuje..
Rozumie, ze chodzi Ci o numer nabity na bloku silnika... hmm.gif Wiec jakbys powiedzial jaki to silnik, to napewno byloby latwiej... skromny.gif
W uno nie nabijali numerów.Nanosili je jakąś idiotyczną technologią,co powodowało że po upływie paru lat znikały.Mnie już znikły i założyli mi tabliczkę którą zaplombowali.
> Teraz w dowodach juz nie wpisuja numerów silnika
ale i tak musisz mieć numer silnika bo w POJEŹDZIE i CEPiKu one funkcjonują palacz.gif
> funkcjonują
jaki silnik ma ten uniak ..? hmm.gif choć na 99% numerki wcięło , gdyż fiat nanosił je metodą elektroiskrową i korozja zrobiła swoje ... oslabiony.gif
Fakt jest niezaprzeczalny tez go szukałem na silniku. w miejscu w którym powinien być (1.0. ie, patrzac od przodu, jest po lewej stronie obok obudowy paska rozrzadu - taka plaszczyzna prawie pozioma zardzewiala) udało się odczytać na mokro - zwilzajac powierzchnie (dobre efekty sa tez po oleju), a jak nieda się to ewentualnie jak jest ksiązka pojazdu to tam jest wpisany - diagnosta na stacji kiedys mial obowiazek odtworzyć numery gdy nieczytelne z takiej przyczyny lub gdy nowy silnik bez numerow (potrzebna byla faktura)
> to jak wymienie silnik bede musial to zglaszac urzedasom??
oczywiście...
> oczywiście...
> wraz z kompletem dokumentów "nowego serca"
To lipa! a jak nie zglosze to co mi zrobia? jak sprawdza czy numery sie zgadzaja?? hmm.gif
Jak będziesz miał Uniaka to nic Ci nie zrobią tu numery znikają notorycznie.Bodajże jeszcze w Oplu zdarzały się takie"numery"
W uniaku juz dawno mi zniknely i teraz jest do silnika przymocowana jest tabliczka z numerami. W nowych dowodach nie ma podanych numerow silnika, wiec policjanci przy kontroli nie maja jak sprawdzic
> sprawdzic
> nie bądź taki pewny
nie spotkalem jeszcze policjanta ktoremu by sie chcialo wczolgiwac pod auto w czasie kontroli!
> ten CEPIK po cos wkońcu jest
Po cos jest ale po co?? raczej nie maja mozliwoscie technicznej sprawdzic numerow silnika. tak samo przeciez jest obowiazek rejestrowac kupine auto po 30 dniach od datu zakupu, znam gosci co ma na siebie chyba 2 stary i pare maluchow. opchol je na zlom i jak narazie go nie scigaja. a jak go scigna to nie bedzie mial z czego zaplacic
są tacy co sprawdzają nawet całe pole numeracyjne nadwozia czy nie było wspawane.
> było wspawane.
> nigdy nie wiesz na jakiego trafisz
Nadwozie moga sobie sprawdzac ale numerow silnika raczej nie sprwadzaj. W dowodzie nie ma numerów silnika wiec policja musial by miec w radiowoazch kompa.
a ja sie jeszcze nie spotkalem z tak wyposarzonym radiowozem.
A ja widziałem takiego w katowicach
O do Katowic to mam spory kawalek i nie wybieram sie tam. Zreszta nawet nie mam czym hehe.gif
Ja mam autko już 8 rok a numery są widoczne jak na nowym:) po prostu trzeba było trochę posmarować za wczasu olejem na numerze i byłby nie zniknął:)
> byłby nie zniknął:)
Jak go kupilem to juz nie mial numerow
Nie wolno nic kombinować. Jeśli samochód stoi pod chmurką to musi się dotlenić,a przy okazji i utlenić.Za takie przejeżdzanie papierem ściernym można mieć problemy, szczególnie podczas kontroli drogowej
a może jest trefny?:)
> drogowej
bez przezady, to nie pilnik czy szlifierka
