Soft do sterownika just junior
Mam taki soft - wszystko byłoby OK gdyby nie to że jednostki napięcia ( sonda i TPS ) są w jednostkach UC. Nie byłoby problemu gdyby to jakoś się dało przeliczyć na mV liniowo ale to diabelstwo tak się zmienia (skaczą wartości że < zabij nie pojmę >.
Z góry dzięki Pozdrawiam
> to diabelstwo tak się zmienia (skaczą wartości że .
> Może ktoś wie jak to zmienić lub chociażby przeliczyć.
Litera U z dolnym indeksem C oznacza napięcie całkowite.
O to chodzi ?
> O to chodzi ?
a co to jest napięcie całkowite?
jeżeli dobrze rozumiem posta to jednostka przy UC to powinny być volty
Coś kojarzę że tam faktycznie nie ma voltów ani mV. Gdzieś już kiedyś był taki watek. Ale coś mi chodzi pogłowie czy nie dało się tego ustawić tak aby wyświetlało właściwe jednostki.
Wg mnie nie da się tego przestawić.
Jakieś półtora roku temu kupiłem na allegro kabel z wtyczką i soft na płycie -było tak samo ale na dole ekranu wyskakiwał napis <błąd wczytywania czy jakoś tak>. Po kliknięciu w ten napis zmieniały się jednostki na mV. W między czasie przez przypadek płytę z programem diabli wzięli a komp był w naprawie i już od tej pory szukam i kombinuję ale nic nie znalazłem.
