wygłuszenie
Witam!
ponieważ między wygładziną a podłogą nie mam nic, chciałbym jakoś wygłuszyć... pytanie moje brzmi czego użyć? samej maty bitumicznej czy też filca z matą bitumiczną? jakbym chciał wygłuszyć również drzwi to trzeba wyciągać szybę czy uda mi to zrobić bez większego problemu?
> Witam!
co do wytlumiania sama mata powinna starczyc, niewiadomo czy mata z filcem nie bedzie nabierac jakiejs wilgoci.
Co do drzwi to bez wyciagania szyby.
Skutek uboczny to dodatkowe kilogramy. Ale niektórzy cenią sobie ciszę lub nie chcą słuchać muzy razem z warkotem silnika.
Może w seju żony też założe maty wygłuszające?
jedna mata z filcem waży ~1kg a na podłogę wejdą 4 a więc nie popadajmy w skrajności biglaugh.gif
a jak jest seryjnie?
szyby nie trzeba wyjąć w niczym nie będzie przeszkadzała
zdejmiesz tapicerkę z drzwi i wszystko jest dostępne
Uda ci sie bez wyciagania szyby.
Zreszta pewnie masz juz koncepcje co i jak masz wygluszyc takze powozenia zlosnik.gif
  • 3 tygodnie później...
temat odświeżam bo teraz się kapnęłem że nikt mi nie odpowiedział na pytanie.... jak jest w CC? z fabryki wyjeżdżał z matami filcowymi na podłodze?
grodz i tunel przy lewarku sa matami z filcem, na podlodze sa maty bitumiczne i na tunelu tez przy lewarku, jeszcze na podlodze sa maty z filcu tak jak z bitumu, ale one sa tak male ze calej podlogi nie zakrywaja... pod siedzienie tylnim nic nie ma
tak
