skaczące obroty na "luzie"
Ahoj,
Klika dniu temu podczas jazdy na sekundę zanikło zasilenie yikes.gif(zegarek się wyzerował), nazajutrz problem powtórzył się kilkakrotnie... po czym spokój...
ale za to na biegu jałowym obroty skaczą, jak chcą (na benzynie i LPGu), po 'wejściu' na obroty silnik nie chce 'zejść' - tak jest na "luzie", podczas jazdy problemu raczej nie ma, chociaż wyczuwam dziwne dziury w mocy i czasem autko się zbiera z lekkim opóźnieniem (jakby się dławił).
Czy mądre głowy poradzą, co czynić i gdzie rozpocząć poszukiwania usterki?
pozdrowienia, ziemovit (całkiem nowy tutaj)
Palio 1,6 16v (LPG BRC) 1999r. 140kkm
> Ahoj,
> Klika dniu temu podczas jazdy na sekundę zanikło zasilenie (zegarek
> po czym spokój...
> usterki?
bylo troche o tym troche u nas. na poczatek sprobuj na pare minut odlaczyc kleme ujemna z akumulatora. powinno skasowac dane z kompa z samoadaptacji. jesli to nie pomoze to moze byc problem z silnikiem krokowym i/ lub przepustnica. moga potrzebowac przeczyszczenia.
moze tez byc problem z uszkodzonym kompem wtrysku (ja to mialem), choc raczej to chyba nie to. bo jesli to to wydatek ok 2000zl angryfire.gif
na allegro można dostać uzywany za 250 zł a może i taniej
> Ahoj,
> po czym spokój...
> usterki?
> witam!!
> przeczyszczenia.
> jezus maria powiedz ze dales za komputer 2000 zl
nieeeeee wink.gif dalem 750zl za funkiel nowke opakowane w fabryczne opakowanie z napisami FIAT grinser006.gif ale to bylo po znajomosci palacz.gif a normalnie tyle nowa centralka kosztuje
> witam!!
> przeczyszczenia.
Dzięki za podpowiedź! Zrobiłem, jak poradziłeś i faktycznie pomogło!!
Teraz tylko przy ruszaniu (tylko na LPG) wyczuwam dziwne zjawisko mulenia, wygląda to w ten sposób, że obroty spadają do pon. 1000 obr/min i pomimo naciśnięcia pedału gazu obroty nie rosną przez kilka sekund. Zdarza się to w 50% przypadków ruszania. icon_eek.gif
> Ahoj,
> się wyzerował),
Witam, mam to samo co chwilę, czasamni wskaźniki wszystkie szaleją, światła przygasają, radio się wyłącza. Przeczyścili masy w serwisie ale nie pomogło. Nie bradzo wiem co zrobić.
a sprawdziles w serwise czy przypadkiem masz ladowanie z alternatora? alternator w sienach to prawdziwa padaka. praktycznie kazda siena przezyla jego wymiane lub co najmniej wymiane jego popekanej obudowy...
