akumulator do wymiany ?
Witam. Problem pojawił się po długim weekendzie, kiedy to samochód stał w garażu. przychodzę wieczorem, wsiadam, odpalam, a tu nic frown.gif podładowałem go i pojechałem. Jeździłem parę dni i wszystko było ok. w tygodniu może dwa, trzy razy nie mógł odpalić. Tak samo dziś frown.gif wstałem rano do pracy, odpalił normalne :/ samochód stał na parkingu 8 godz. Przychodzę, odpala a tu nic :/ czy są to może objawy zużytego już akumulatora ? i pora już go wymienić, czy jest może jakaś inna przyczyna wyładowania ? Pacjent to CC 899. Pozdrawiam Mati
> dziś wstałem rano do pracy, odpalił normalne :/ samochód stał
z elektryką coś robiłeś ostatnio?
sprawdz jakie napiecie i jakie ładowanie ma aku... jak bedzie zbyt niskie to sprobuj go podładowac waytogo.gif
nic
> nic
to sprawdź napięcie na aku po odłączonych klemach, następnie napięcie na wyłączony ale z podpiętymi klemami oraz po odpaleniu parcha
Tak jak koledzy piszą najpierw sprawdz napięcie i ładowanie. Ale podejrzewam że raczej może to byc wina aku. Przynajmniej u mnie niedawno tak było że auto postało 2 dni nieodpalane i kuku crazy.gif. Wymieniłem starą baterię i śmigam dalej.
Ja miałem ostatnio podobny problem !! jak autko postało 1 dobę na podwórku, a temperatura oscylowała w okolicy 0 stopni to rano niepalił nieumiał nawet 1 zakręcić. Wieć kupiłem nowy aku pojezdziłem 3 tyg i to samo, wstaje pewnego dnia rano do pracy i nic lipa nowy aku niepali ! Wziąłem odrazu miernik w ręce sprawdzam ładowanie i okazuję się że na swiatłach mam 14,3 V a bez swiateł 14,6, więc alternator sprawny, zacząłem mierzyc pobór prądu alarmu w stanie uzbrojenia wyszlo 20mA jest okej, teraz radio około 40 mA jest okej, no i papuga z alarmu 110 mA mowię sobie szok coś za dużo, po odłączeniu papugi od aku wsadziłem stary aku (bo nowy ładowałęm) autko stało cały dzień i całą noc wstaje rano ze zgrzytem w zębach czy dojade do pracy a tu szok stary aku kręci jak dziki !! Więc radzę pomierzyć pobór prądu przez rożne urządzenia.
