Golf 3 Wysokie obroty na zimnym silniku
Auto po odpaleniu na zimnym silniku trzyma 3000 obrotów zarówno na gazie jak i na benzynie. Po rozgrzaniu do 70*C obroty stabilizują sie na poziomie 750 i trzyma równo. Co może być przyczyną. Wymieniłem czujnik temp. i dalej to samo. Z tego co wiem, to jest tylko jeden czujnik temp płynu w plastikowym rozdzielaczu - 4-przewodowy. Czy jest jakis czujnik temp powietrza?
Golf 3 1993r ABU 1,6 + LPG
> powietrza?
W mojej golfince było to samo. Przyczyną był zatkany filtr od gazu ale radzę też silniczek krokowy sprawdzić bo lubi się zacinać smile.gif
Właśnie zbieram się,żeby przeczyścić krokowca, bo nie mam już innego pomysłu. Filtr od gazu raczej odpada - na benzynie tez wyje na 3000 przy zimnym. Jeśli ktoś z Was miał podobne objawy do proszę o info, w czym był problem, bo trace całą przyjemność z jazdy przez te wysokie obroty. Zobaczymy, jak będzie po czyszczeniu krokowca... Mam nadzieję, że to rozwiąże mój problem...
> może masz walniety czujnik któryśm od temperatury
> Quote:
krokowy lub sonda!
> krokowy lub sonda!
Zastanawia mnie jedna rzecz - wysokie obroty ustępują po nagrzaniu silnika do ok 70-80 stopni. Krokowiec nie jest zależny od temperatury, a sonda się chyba dużo szybciej nagrzewa... Dzisiaj dzień wolny, więc będzie okazja posprawdzać co nieco smile.gif
Pacjent wyleczony zlosnik2.gif Przyczyną była podstawa wtrysku. Jak rozkręciłem wszystko od góry, okazało się, że podstawa wtrysku (taka gruba guma) była w środku w stanie rozpadu i przepuszczała lewe powietrze. Ot cała przyczyna moich nerwów 270751858-jezyk.gif Póki co udało mi się sprawę załatwić za pomocą czerwonego silikonu. Jak ręką odjął - nigdy mi silnik tak równiutko obrotów nie trzymał, jak teraz. Alleluja!!! Koszt naprawy - 8 PLN + 2 godziny na świeżym powietrzu smile.gif
