[G] Przy kręceniu kierownicą spadają obroty
witam,
jak w temacie, przy kręceniu kierownicą na postoju spadają obroty do 500/minutę, zaraz potem wracają do tych 800... hmm.gif wczoraj odebrałem auto od mechanika, gdyż zapalała mi się kontrolka akumulatora i migały wszystkie światła/światełka w aucie - do wymiany poszedł regulator napięcia w alternatorze, mechanior dolał elektrolitu (mówił że wody destylowanej) do akumulatora, gdyż ten był przeładowany.... no i po tym wszystkim przy kręceniu kierą obroty po prostu szaleją pad.gif
ktoś wie o co kaman? objawy ustąpią po wyjeżdżeniu troszkę aku? coś jest źle zmontowane z alternatorem?
Jak na moj gust, to moze masz pasek klinowy za mocno naciagniety?
spadają przy kręceniu kierownicą, bo wspomagania jest elektryczne...
tu poczytaj
i jeszcze tutaj
proponuję Ci wrócić do tego elektryka i niech sprawdzi ładowanie
albo zrób to sam ;-)
pasek jest napiety dobrze, natomiast przed wizyta u mechanika przy kreceniu na postoju obroty staly w miejscu, przygasanie swiatel bylo natomiast zawsze, to normalne. elektryk sprawdzał łądowanie i mówił, że jest ok...
czy wymiana regultora napiecia mogla miec wplyw na to, że teraz obroty spadaja, a wczesniej nie ? hmm.gif
> ... elektryk sprawdzał łądowanie i mówił, że jest ok...
Skoro było ok, to po co wymieniał regulator napięcia
To wszystko jest jak pisanie palcem po wodzie. Weź miernik i sprawdź poziom napięcia w instalacji w momencie skręcania kół.
(Wspomaganie bierze sporo prądu ale bez przesady)
