brak światła - brava 2000 r
mam kłopot z świtem mijania z prawej strony a raczej jego brakiem. żarowa wymieniona. pozycja świeci, długie świeci, a mijania nie chce. mam nadzieje ze to tylko przewód, ale możne macie jakieś pomysły.
czy jest możliwym ze aby to naprawić będzie trzeba zdemontować cala lampę?
pozdrawiam
> Rozumiem ze bezpiecznik jest na pewno OK ?
bezpiecznik hmm.gif no... chyba tak skoro pozostałe świeczki w tej lampie działają. Chyba że do mijania jest oddzielny... confused.gif
> bezpiecznik no... chyba tak skoro pozostałe świeczki w tej lampie
> Oczywiscie ze jest oddzielny
yikes.gif nie wiedziałem. lewe i prawe mijanie maja oddzielne bezpieczniki? a wskażesz który to?
na pokrywce masz opisane co i gdzie
Po lewej stronie kierownicy masz trójkątną klapkę na dwa wkręty , ten od prawego mijania powinien byc w samym środku .
Zresztą opis jest na klapce .
> Ten przepalony
grinser006.gif dzięki
lecę sprawdzić
EDIT:
pierwszy rząd od góry, czwarty bezpiecznik od lewej. Teń środkowy który wskazałeś to lewe światło.
> EDIT:
> juz wszystko działa
> wielkie dzięki za pomoc
To tylko się cieszyc że z dużego problemu zrobił się zupełnie malutki waytogo.gif
cieszyć to się trzeba z tego , że jest gdzie zajrzeć i zapytać... chwała AK blagam.gif
jeszcze raz dziekuję
Przypadkiem nie na 3?
