Zamek drzwi kierowcy w Golfie 3
Tak jakby zamarzł frown.gif otwieram z pilota centralny i troje drzwi (poza kierowcy) się otwierają a zamek od strony kierowcy nie i po około 2-3s znowu się automatycznie drzwi zamykają Podejrzewam że jak temperatua się podniesie to zamek się otworzy.
1) Co rozebrać, czym nasmarować aby się taka sytuacja nie powtórzyłą.
2) Czy to że się zamek sam zamyka jest normalne.
3) Czy np w kryzysowej sytuacji mogę wziąść termos wrzącej wody i pomiędzy uszczelkę a szybę troche wlać kierując w stronę zamka aby jakoś odtajał??
Przerabiałem ale nic z tym nie robiłem.
Naciskasz otwieranie drzwi i szybko otwierasz lewe tylne (jak masz). Wsadzasz rękę do środka i łapiesz za "cycek". Naciskasz otwieranie i ciągniesz za "cycek". Działało.
Poza tym rozebranie tapicerki jest proste. Po ściągnięciu możesz popsikać powiedzmy WD-40 po wszystkich mechanizmach. Uważaj na szybę i elementy które mogą jej dotykać.
> aby jakoś odtajał??
> aby jakoś odtajał??
przy okazji szyba ci peknie od napręzeń,jak juz lac to nie po szybie i jak sie otworzy to wytrzec do sucha uszczelki wink.gif
> Tak jakby zamarzł otwieram z pilota centralny i troje drzwi (poza
> aby jakoś odtajał??
Mam podobny problem i żeby nie zakładac kolejnego wątka, zapytam tutaj. Sprawa wygląda następująco, mam fabryczny centrany zamek w polo 3,rano po przymrozku wkładam kluczyk do zamka, zamek sie przekręca, wszystkie rygielki się podnoszą, ciągnę za klamkę i drzwi ( tylko przód) nie otwierają się ( napewno uszczelki nie przmarzły ). Wchodzę do środka tylnymi drzwiami ciągnę za klamke i też nic. Po okło 30-40 minutach jazdy drzwi można normanie otworzyć. Pomocy crazy.gif
> szybę i elementy które bogą jej dotykać.
No jest to jakiś sposób
Dziwne jest to że jak już wejdę do środka od strony pasażera to nawet ciągnąć za cypel zamek się nie otwiera frown.gif
Kluczykiem z zewnątrz kręcę i niby coś rzeźbi i nic - cóż czekamy na odwilż
> w ten sposób zamrozisz całe drzwi całe drzwi
w G3 mam dokladnie ten sam problem. posmarowanie zamka otworem przeznaczonym do tego celu w drzwiach nic nie dalo. crazy.gif
Widzę, że się nie obejdzie bez rozbierania drzwi sciana.gifsciana.gifsciana.gif . Czym kolega to smarował ?
> Widzę, że się nie obejdzie bez rozbierania drzwi . Czym kolega to
> smarował ?
> smarem do lancucha motocyklowego - ale nic nie dalo
> ja dzisiaj zamki wd-40 potraktowałem i to tak sporo
No ja dziś podobnie auto na 2h do garażu obok drzwi grzejniczek a potem jak już było sucho to dużo WD-40 i postanowienie nie mycia auta Karcherem przed mrozami smile.gif
narazie nie ma mrozów, ale mam nadzieję, że już nie będzie problem z otwieraniem samochodu crazy.gif
