Stopień kompresji przy Turbo
Dane pacjenta:
średnica tłoka 70,8 mm, pasowanie ciasne
skok 72 mm
pojemność komory spalania 42,5 cm3
stopień sprężania wychodzi mi około 7,7 : 1
może ktoś to zweryfikować ?
I drugie pytanie, jak to będzie jechało bo chce ładować tak do 1 bara ?
trochę duże odprężenie wychodzi czy mi się wydaje
> Dane pacjenta:
> skok 72 mm
dokładnie 7,665 na 1 bar bedzie wolne i mułowate jak nigdy dotąd, zacznie jechać od 1.2 bara
Ja mam troszkę inne pytanie, jaka dobra kompresja pod 0.8 bar?
> Dane pacjenta:
> skok 72 mm
Będzie bezpiecznie zlosnik.gif trzeba bedzie duzo huhać zanim zacznie jechać ....zalezy jaki swisuś bedzie robił zamieszanie ??
Jeśli lajtowe zabawy ....moze by tak 1:8 1:8.5 ?
zakładam GT15 ev K03 smile.gif ??
> Moze byc seryjny stopien sprezania.
bedzie jechalo tylko jak dlugo ?
czy wytrzyma to UPG ?
Jezeli bedziesz mial dobrze zrobiony program, to spokojnie wytrzyma.
ale co wytrzyma, konstrukcja czy użytkownik ?
mając świstaka i wiedząc że można pokręcić i będzie lepiej jechało to nie jeden po tygodniu nie wytrzymuje smile.gif
już mam za sobą drugą UPG, tym razem właśnie przy oryginalnym stopniu kompresji i doładowaniu 0.5 bara wytrzymało jakieś 600-800 kilometrów i to bez katowania, zapłon cofnięty do opcji "na emeryta" spalanie wychodziło 10L/100, EGT nie przekraczało 700 stopni
kaboom na uszczelce Goetza - chyba trzeba przeprosić się z fiatem smile.gif i kupić org
> kaboom na uszczelce Goetza - chyba trzeba przeprosić się z fiatem i
> kupić org
u mnie goetz wytrzymał rok i zaczał silnik przepalac plyn :/
glowica plan 0,7 (cisnienie ok 15,5bara na cylinder)
cos powoli trace zaufanie do tej firmy
> Elringa warto zapodac, albo Victora Reinza
teraz zalozylem elringa wlasnie , ale do serii glowicy
ale nie potestuje bo auto idzie w ludzi
> stopni
> kupić org
do pierwszego wydmuchania seryjnej uszczelki latałem na seryjnym stopniu i doładowanie w peak-u 1bar, 1.2-1.3 bara wydmuchało uszczelke więc OEM jest dobrym wyjściem.
polecam Reinza,Elring ostatnio zapodaje w swoich pudełkach produkty Corteco.
nagminnie uszczelniacze wału mi się zdarzają takie
ale czasami jak jest w pudełku czerwonym to jest oryginał, jest wtedy czarny a nie brązowy
> Corteco.
ale z drugiej strony w reinzu mozna trafic glassera z tego co pamietam, widzac to kiedys w hurtowni zeby.GIF
Ja mialem orginalna uszczelke i nie bylo zadnych problemow.
