pasta tempo lekkościerna
> można ją stosować przy niskich temperaturach np 5 stopni C ??
> czytał na pudełku?
> jeszcze nie kupił
Myślę że raczej tak tylko będzie ciężej spolerować niż np. gdy jest ciepło. wink.gif Ja używałem przy 10 stopniach i było OK. wink.gif
Nie ma przeciwwskazań, tylko będziesz musiał włożyć więcej pracy w efekt połysku...
Nie radze. Stosowałem, nie spolerujesz, będzie efekt zamazany.\
Chyba ze masz polerke oscylacyjną
czyli jaka jest temperatura minimalna aby uzyskać dobry efekt? hmm.gifcfaniaczek.gif
Po pascie tempo to po paru myciach efekt jest gorszy jak przed.
Bo robi się masa małych rysek.
Kup lepiej jakis wosk na zime Turtla,lub jesli musi być polerka to Farecle grinser006.gif
Robiłem pastą przy temperaturze 7-8*C i efekt ekstra.
między innymi tych, które pojawiły się po wczorajszym odśnieżaniu Uno irked.gif
Jakk kolega również proponuje Farekle świetna pasta ja mojemu uniaczowi strzeliłem polerkę tylko jak było troche cieplej bo tą pastą caly czas z wodą się robi wg. mnie efekt ekstra
