Świece- jaki klucz
Jakim kluczem wykręcić świece? W książce mam napisane że klucz 21 mm ale tam są jakieś na 16 -17 mm to są fabryczne czy jakie? Jak będe kupował to wtedy ja jaki klucz bo tam nie ma zbytnio miejsca na duży klucz bo blok silnika przeszkadza.
Proszę o szybką odpowedź bo teraz się właśnie z tym męcze Dzięki
Kup po prostu klucz do świec, który będzie sie nazywał "Klucz do świec", aby było łatwiej taki z przegubem. waytogo.gif
Nie do końca, młody jak wymieniał to założone miał na klucz 16 a kupił świece na 21.
do silników 999, 1108 jest klucz 16
do 899, 903, 1116, 1301, 1372, 1498 oraz turbawek powinien byc 21 ("powinien" bo zawsze można wkręcić świece na mniejszy klucz , a o właściwej charakterystyce)
do clipa nie pamietam jaki jest...
pozdr
> http://www.allegro.pl/item470545297_klucz_do_swiec_16mm.html
> Kupiłem taki sam klucz w sklepie motoryzacyjnym za 6zł.
G***o nie klucz dobrej jakości 270751858-jezyk.gif Ja już takie trzy ukręciłem hehe.gifzlosnik.gifgrinser006.gifzlosnik2.gifrotfl.gifzakrecony.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif Dopiero pomogło przyspawanie rurki i zrobienie z badziewia normalnego klucza palacz.gifhehe.gifzlosnik.gifok.gif
> pozdr
Do clipa 994 -typowo klucz 21, bo takie są tam świece.
Oczywiście można dobrac świece podobne co do parametrów (odstępu elektrod i wartości cieplnej), ale "cieńsze" konstrukcyjnie, z 6-katem pod klucz 16.
