Skrzynia Brava 1,2
Witam, mam takie pytanie czy skrzynia od punta pasuje do bravy 1,2?
> sprawdzałeś przełożenia?
Tak na przekładni głównej jest 57/16 a powinno być 58/15.
Jest to jakiś problem z tym przełożeniem?
> Pozostałe przełożenia poszczególnych biegów pozostają zagadką
silniki sa te same wiec to nie stanowi problemu
sprawdź czy sterownie wodzikami są takie same, bo np skrzynia 1.6 ze sieny nie pasowała do bravy ze względu na inna pokrywe górną
Jest identycznie to samo, róźni sie chyba jedynie przełożeniem zlosnik.gif i hope so oslabiony.gif
> Jest identycznie to samo, róźni sie chyba jedynie przełożeniem i
> hope so
To jak zalozysz to daj znac czy to wogole dziala i jak sie tym jezdzi wink.gif
w 1,2 nie bedzie z tym problemu bo wystarczy sam wybierak przykrecic z bravki ok.gif
zalezy z jakiego punto 1.1 czy 1.2, 8 czy 16v? napisz z jakiego silnika to napisze Ci jakie ma przelozenia
ogolnie skrzynia pasuje, musisz zalozyc jedynie swoj wybierak i swoje lapy przykrecic ok.gif
A od stilo 1.2 bedzie pasowac?
tak ok.gif trzeba tylko przelozyc wybierak i lapy
