Wypalony zawór
No i stało się. Mam wypalony zawór na IV cylindrze, tzn wszystko na to wskazuje. Mam pytanie. Czy ktoś ma jakiś patent na docieranie zaworów?
> zaworów?
Pasta polerska "zaworowa" i
- wiertarka (ale ponoc nie dobrze caly czas w jedna strone krecic)
- specmaszynka ktora kreci raz w lewo a raz w prawo
- "przyssawka" do zaworu i krecenie reczne
A jakiś łatwy sposób, bez specjalnych narzędzi, zdejmowania zaworów?
Podobno ciężko nagiąć spreżyny zaworowe żeby wyjąć kamienie.
najłatwiej , to po "ginekolicznemu " przez rurę wydechową . pozdrawiam
> pozdrawiam
To chyba jakiś żart albo nie przeczytałeś dobrze pytania
Bez przyrządu nie ma szans, żebyś ręcznie ścisnął sprężynę i wyjął zamek.
Wiertarka do docierania może być. Ale trzeba często odsuwać zawór od gniazda i niezbyt wysokimi obrotami. Lepiej wkrętarką. Łapiesz koniec zaworu w uchwyt i kręcisz powiedzmy 2 sekundy. Potem na chwilę odsuwasz zawór od gniazda (cały czas kręcąc) i znowu dwie sekundy polerki.
Fachowo to się robi taką przyssawką.
Łapie się nią grzybek i obraca tak jak przy rozpalaniu ognia w czasach kamiennych wink.gif.
Oczywiście też co pewien czas zawór odsuwa się od gniazda, żeby nie porobić rys.
rbgarb1, sposób niezły, ale trzeba mieć sportowy wydech i długą rękę grinser006.gif.
> zaworów?
Ja niestety nie poradzę, ale chciałbym zapytać co na to wskazuje, tzn. jakie są objawy?
Palił na trzy gary. Zmierzyłem ciśnienie sprężania i wyszło:
I - 13
II -13
III - 13
IV - 0 (słownie: zero)
Właśnie wróciłem z garażau. Zdjąłem głowicę i wypalony choć wygląda na wyszczerbiony zawór wydechowy. Ubytek ok 3X6mm. frown.gif
To wlasnie mialem pisac, ze jezeli jest powazny spadek kompresji to pewnie docieranienic nie da, bo jest znaczy ubytek zaworu. Wymien i po problemie wink.gif
