Jakie objawy kończącego się przegubu i łożyska?
Witam. Z tego co mi wiadomo, łożysko zaczyna głośno szumieć-huczeć? A jak jest z przegubem, jak można sprawdzić że jego chwile są policzone.
W swojej astrze mam dziwne stuki, o których pisałem wcześniej z okolic prawego przedniego koła. Wszystko było na stacji diagnostycznej sprawdzane, a teraz gdy przyszły mrozy to stuki są bardziej intensywne i z większą częstotliwością - są to głuche stuki nawet gdy najeżdżam na kryształki lodu wielkości 0,5 cm, mikro dołki 1-2cm. Jest to strasznie denerwujące jak by coś było nie dokręcone, i w każdej chwili miało się rozlecieć? pomocy!:(
> przegub to w sumie tez łozysko wiec...
znaczy to nie to... mi nic nie huczy podczas jazdy.
też mam takie stuki puki głuche grinser006.gif usterka zlokalizowana ,jak było cieplej też nie pukało tak głośno a teraz lipaa oslabiony.gif łożysko kolumny mcpersona ,objaw głuche stuki ,jak położysz palce na poduszcze amorka i pobujasz asią to wyczujesz no i kierownicą jakoś się ciężkawo kręci o przeskokach nie wspominając .Jak narazie niechce mi się tego robić bo przecie nic nie odpadnie a zimnoo na grzebanie no.gif ps na diagnostyce też nic nie wykryli 893goodvibes.gif
Technicznie rzecz biorąc przegub to przeciwieństwo łożyska wink.gif.
Mane0, takie stukanie to może być praktycznie wszystko. Należałoby sprawdzić min.:
- dokręcenie amortyzatora do łożyska w górnym mocowaniu McPhersona,
- nakrętkę trzymającą cylinder amora do kolumny,
- sam amortyzator,
- przegub wahacza,
- tuleje metalowo-gumowe i śruby, które trzymają wahacz do ramy,
- uchwyty łożyskujące drążek stabilizatora,
- końcówkę drążka stabilizatora,
- końcówkę drążka kierowniczego,
- luz w maglownicy,
- mocowanie nadkola jeśli występuje
- itp.
Zużyty przegub zwykle stuka przy jeździe z mocno skręconymi kołami.
> Technicznie rzecz biorąc przegub to przeciwieństwo łożyska .
> sprawdzić min.:
- przed wymianą amorów stukało i po wymianie też, wymieniłem również łożyska amorów nadal to samo
- to muszę sprawdzić, ale mechanicy w trakcie wymiany amorów raczej ją dokręcili?
> - sam amortyzator,
> - przegub wahacza,
(chodzi o tuleje? jeżeli tak to wymienione)
(to wymienione)
sprawdzę! tylko jak?
mechanik stwierdził że to nie to
jest w dobrym stanie wymieniane rok temu, a może się poluzowały kto wie? jak sprawdzić?
> - luz w maglownicy,
o tu może coś być ale to chyba nie do naprawy, mechanik poruszał maglownicą i gdy siedziałem w środku to był podobny stuk, ale coś mi się zdaje że to nie to. mógłby być luz tylko na jednym kole? prawym?
jest sztywne!
> - itp.
nie mam takiego efektu.
Dodam jeszcze (dla Mane0) że stuki są rytmiczne, zgodnie z częstotliwością obrotu kół, tzn. wolno jedziesz - stuka wolno, szybciej - większa częstotliwość stuków, aż w końcu zlewa się w jeden hałas.
> jeden hałas.
Moje pierwsze łożysko też dawało dziwne dźwięki - taki sobie turkot - im szybciej tym bardziej przechodziło w szum. Po podniesieniu koła była cisza więc miałem problem czy to na pewno to. Na ryzyk fizyk zdemontowałem i obracając już bez koła dało się wyczuć cykliczny opór. Po zamontowaniu nowego nastała cisza i samozadowolenie zlosnik.gif
Kończący się przegub jak przyspieszasz metalicznie stuka przy skręconych na maxa kołach.
