Wężyk spryskiwacza tył - niespodziewany prysznic
Witam Szanownych Forumowiczów,
Dziś miałem (nie)przyjemność zażyć niespodziewanego prysznica. Płyn do szyb, zamiast na tylną szybę prysnął mi w tył głowy zlosnik.gif. Winowajcą jest wężyk doprowadzający ten płyn do tylnej szyby, a dokładniej jego pęknięcie tuż przy wyjściu spod podsufitki.
Moje pytanie jest takie, czy ktoś z Was się spotkał z taką awarią i jak sobie najłatwiej z nią poradzić?
Ja widzę rozwiązania:
- Wymiana węża, tylko jak on biegnie, jak długi on jest i jak bardzo trzeba zruinować auto?
- Króciec między pęknięte kawałki wężyka.
- Zacisnąć zęby i zapomnieć o spryskiwaczu tylnej szyby, czego wolałbym uniknąć.
Czy ktoś ma jakieś inne pomysły lub dobre rady ?
Z góry wielkie dzięki.
Pozdrawiam,
Krzysztof
> do szyb, zamiast na tylną szybę prysnął mi w tył głowy .
> wolałbym uniknąć.
> Pozdrawiam,
> Krzysztof
chyba najprościej i najlepiej obciąć wężyk w miejscu pęknięcia,połączyć kawałkiem rurki oba końce i zacisnąć to opaskami elektrycznymi.no chyba że wolisz wymieniać wszystko:)zawsze wole wersje dla leniwych zeby.GIF
> wolałbym uniknąć.
> Pozdrawiam,
> Krzysztof
Miałem to w zeszłym roku. Dałem rurkę do paliwa gumową, dwa cybanty (jeden przed, drugi za otworem w podsufitce, połączyłęm wszystko i działa do dzisiaj zeby.GIFzlosnik.gifgrinser006.gifok.gif
A ja wymieniłem cały wężyk. Do starego przyczepiłem nowy igielitowy o średnicy 4 mm w miejscu wyjscia z podsufitki. Po czym zacząłem ciągnąc stary z poziomu komory silnika. Moje misterne połaczenie starego z nowym pękło w przejsciu z kabiny do komory silnika ale z tej lokalizacji nie bylo problemu z dalszym doprowadzeniem nowego wężyka do zbiorniczka spryskiwacza. Nowego wężyka kupiłem z 5 metrów, było ciut za dużo. Ogólnie prosta sprawa.
Ja zastosowałem typowy element łączący wężyki spryskiwaczy plus przezroczysty wężyk o odpowiedniej średnicy. Nie zastosowałem żadnych złączek ani opasek. Popołudniu wrzucę fotkę.
Zastosował bym rurkę o średnice minimalnie większej od wężyka. Wężyk wcisnąć na rurkę na ciepło.
Tak czy tak , tylny spryskiwacz w Uno to innowacyjne rozwiązanie pad.gif, nie stosowane chyba w takiej postaci, w żadnym innym aucie....
Wstawiłem metalową rurkę odpowiedniej średnicy do wężyków. Wcześniejszy patent z rurką plastikową nie sprawdził się, złamała się przy otwieraniu klapy w zimę.
> i działa do dzisiaj
Problem w tym ze jedna z czesci cofnela sie u mnie do podsufitki, czyli generalnie kaplyca passed_out.gif.
Bo nic gorszego nie można zrobić jak wstawic ten sam wężyk co sie złamał lub o podobnej grubości ścianek Ja zastosowałem wężyk silikonowy, wykorzystywany do transportu helu. Dzieki temu nawet przy -50 jest elastyczny.
Ale pewnie jest przezroczysty, co?
Tak jak na zdjęciach. Czarny nie wyglada wcale bardziej fascynująco 270751858-jezyk.gif
Kwestia gustu, moim zdaniem na pewno lepiej pasuje kolorystycznie. Wszak nie masz przezroczystych sznurkow tylnej polki ani przezroczystych pasow bezpieczenstwa icon_rolleyes.gif.
A więc wypada zdjąć podsufitkę i tam dać złączkę. Opaski zaciskowe raczej zbedne, bo cisnienie w weżyku w tym miejscu jest niewielkie, o ile dyszka na końcu nie jest zatkana.
> czyli generalnie kaplyca .
> tak ciężko odkręcić ci kilka śrub
> Chyba zdjąć "zaklopki"
rączki i daszki odkrecic
Mnie wystarczyło zdjąć te kilka "zaklopek" żeby włożyć rękę tam i wyciągnąć wężyk... No chyba ze ktoś chce wymieniać cały wężyk...
Nie tylko na rączkach (dwóch własnych) i daszku (od czapki), ale też uchwytach i zaklopkach nad drzwiami, korpusie lusterka, 2 osłonach p/słonecznych, co daje koło tuzina wkrętów. Do tego demontaż lampki sufitowej - demontaż lampki i przekręcenie pokrętła mocującego pod lampką, aby zwolnić podsifitkę bez oberwania tego mocowania daszka.
Mianowicie też mam prysznic, ale pękła mi końcówka plastikowa która spryskuje szybę. A dokładnie końcówka na którą naciągamy wężyk. Czy całe ten spryskiwacz idzie kupić bez problemu w motoryzacyjnym? Czy trzeba kombinować lub szukać używki. ( chodzi o ten element wkręcany do szyby)
> Podepnę się pod temacik bo to w sumie też na temat
7zl w ASO.
Edycja.
Sorki, teraz 10,27zl - 7672745
Aaaaaa... i proponuje nie zakładać tego samego wężyka na ta końcówkę bo ponownie pęknie. Także u mnie najpierw pękła końcówka a przy nowej wyginało ja na wszystkie strony aż pękł wężyk przy podsufitce.
Wiecie, bardziej pytałem o sklep smile.gif Bo taką lama nie jestem żeby nie wiedzieć gdzie na 100% ją dostanę smile.gif
Tyle że do ASO mam 40km a szrotu podobnie ( w jedną stronę ). Przy okazji mogę być po nowym roku, tak mi dobrze u mnie w mieścinie smile.gif
Pytaj w najbliższym sklepie z częściami to może zamówią przy okazji w hurt smile.gif
