CC i bremslicht oraz progamowanie mid w okolicy szczec
Witam wszystkich moje glowne pytanko to takie czy mial ktos problem z modulem check control taki ze przy odpaleniu i wcisnieciu hamulca gasnie check wszystko ok na chwile gdyz czasem po 2-3 wcisnieciach hamulca zapala sie znow check i bremslicht czyli swiatla stopu?
Czy to wina CC? bo kabelki sa raczej ok jak przy pierwszym sprawdzeniu gasne checkm a zarowki sie pala normalnie..
Drugie pytanie to czy ktos wie gdzie mozna mida przeprogramowac w okolicy szczecina bo w obu aso powiedzieli mi 280zl podlaczenie do komuptera i nie wiedza w zasadzie czy im sie uda.. dzwonilem po elektrykach ale kazdy mi mowi ze diagnostyke zrobi ale nie przeprogramuje. Kod do komputera znam tylko sie gdzies podlaczyc..
Tak nawiasem sie spytam jak wymienilem liczniki i jest inna liczba w=1111 to musze przeprogramowac komupter i czy nie bedzie blednie odczytywal predkosci?
Ja miałem okazję zakładać sobie MIDa. Znalazłem zakład gdzie gościu posiada odpowiednie urządzenie ale jak się okazało nigdy tego nie robił. Ale razem daliśmy radę. Wyglądało to w ten sposób że ja podłączyłem wtyczkę on wszedł do programu ja powiedziałem jaki kod ma zmienić. Mocno się zdziwił gdy powiedziałem że to już koniec. Jeszcze raz się zapytał czy jestem pewien, że to wszystko i wtedy już bez wahania powiedział coś koło 150zł. To jest zakład elektroniki samochodowej w okolicy dworca PKP Gumieńce niedaleko zakładu samochodowego Orłowskiego. Jak będziesz zainteresowany to może znajdę jakieś dokładniejsze namiary.
> swiatla stopu?
witam.
sprawdzałeś czy światła stopu się świecą jak pokazuje się komunikat o błędzie.
Miałem podobnie i wkońcu okazało się, że dobrze nie łączył jeden z przewodów przy samym CC.
pozdro
Swiatla stopu wlasnie dobrze swieca a kabelki to wszedzie mam polutowane zeby dobrze stykalo chyba ze jak bede mial czas to sprobuje wszystkie kable zwiazane z hamulcem i cc wymienic bo to jest ze pojawia blad jak mu sie chce czasem wystarczy wylaczyc i wlaczyc silnik zeby nie pokazywalo zadnego bledu
Moimzdaniemmoze byc problem z masa w tylnych lampach. Spawdz przy wcisnietym hamulcu czy ci sie nepiecie miedzy masazarowki a masa budy nie pojawia.
To jest dokładnie na Płockiej , mniej więcej w połowie. tel. 435 89 88 , 435 85 14.
przeprogramowałem tam dwa swoje MID y . wtedy było po 80,- ale nastawić się trzeba na targowanie
> budy nie pojawia.
oki bede badal smile.gif dzieki za podpowiedz zobaczymy co z tego wyjdzie
> 88 , 435 85 14.
tylko musisz wiedzieć jaki program chcesz sobie wgrać
a że tak spytam jak zmieniłeś licznik i ma inną liczbę W, to czy same wskazania na liczniku nie przekłamują??
zawsze myslałem że jak wymieniać licznik to tylko na taki z tym samą liczba W.
pozdro
muszą przekłamywać smile.gif inne też dane biegną do MID a , więc w tym układzie całe przeprogramowanie MID-a psu na budę .
BTW , nie dostosowuje się steronika silonika pod zegary , tylko odwrotnie smile.gif
> muszą przekłamywać inne też dane biegną do MID a , więc w tym
> odwrotnie
licznik nie przeklamuje w wskazaniach bo idzie na lince obrotowej z skrzyni biegow tylko kwestia wskazowke odpowiednio ustawic i nie wiem jak komp bo na MID dosyc dokladnie mi pokazuje predkosc. wczesniej mialem w=1102
Generalnie to oryginalne zegrany tez mialy przeklamanie mniejsze przy nizszych predkosciach do 15km/h przy predkosci pow. 100km/h oczwiscie wyprzedzajac rzeczywista predkosc mid mi przy kazdej predkosci pokazuje stala roznice okolo 3 km/h w porowaniu do dokladnych pomiarow predkosci
