Uszkodzenie mechaniczne sondy lambda
Mam pytanko, czy kazde uszkodzenie mechaniczne sondy lambda kwalifikuje ja do wymiany?? Bo tak mi powiedzial facet od wtryskow, bo kiedys przez przypadek gdy dwururka lezala na ziemi najechalem na nia i sonda sie troche wygiela, dzialac dziala bo komp nie lapie bledu, ale czy na prawo ona dalej dzialac prawidlowo czy kupowac nowa ?
Sąda to raczej czuły na uszkodzena czujnik bo w środku ma ceramike ktora jest krucha. Ja kiedyś mialem pekniety ten środek ceramiczny i mi komp błędy wywalał a sonda mi po prostu wypadła z rak na podloge i wystarczyło. Skoro uCiebie nie pokazuje błędów moze sie nic sondzie nie stało.
ale kable maja pozdzierana izolacje, a ten gorny element z ktorego wychodza kable jest dosc znaczaco skrzywiony wiec juz sam nie wiem. Sonda moze podawac teraz zle wartosci :/
Jak pozdzierana izolacja to lepiej chyba wymienic takie jest moje zdanie chociaż ja u siebie jak mi sie spsuła sonda to czy z podpiętą sondą czy z niepodpietą nie widziałem różnicy w zachowaniu silnika ani w spalaniu. Mechanior powiedział ze tak czy siak wymienic kupiłem niestety nie orginalną ale czy jest podłączona czy nie to nie widze różnicy.
A u Ciebie jest różnica jak odłączysz??
ja tez mam krzywa lambdę po sarnie, ale działa ok
nie chce odlaczac bo potem pewnie znow examiner mnie zawola, ale chyba bede musial sprobowac
właśnie powinna chyba być jakas różnica po odłączeniu sondy ale w moim przypadku nie ma żadnej różnicy, moze u mnie cos nie tak z kompem niewiem.gif. ale silnik pracuje w porzadku.
