Wymiana rozrządu...
Witam Panów!
Mam teraz przebieg 159790 , rozrząd wymieniany był przy 93000 w Niemczech w serwisie.
Czy już należy zmienić czy można przy przebiegu 180000?
Czy koszty są duże? Silnik AFN.
> Witam Panów!
mój kuzyn jakiś miesiąc temu płącił 550zł (robocizna + części, i jakiś tam napinacz czy coś bo jakoś tak głośno chodził)
a poprzednia wymiana bez tego napinacza kosztowało go 450zł chyba
wymiany są co 60 000km, tak mówił ten mechanik co to robił
pierwsza wymiana po 90.000 kolejne co 60.000 tak zalecają w serwisie. koszta - poczujesz na kieszeni, ale rozpłakać się nie powinieneś. Wiadomo - jeśli ASO różnie to bywa, jeśli sprawdzony, dobry mechanik - powinno być taniej a też dobrze smile.gif
Ostatnio pytałem trzech.
Jeden powiedział 120 pln i zakłada tak jak było bez żadnego przestawiania
Drugi 200 pln i trzeba podłączyć się pod komputer, żeby coś tam ustawić
Trzeci 250 - on nie ustawia od ręki tylko na przyrządach
w AFN wymiana co 60/75tys km to juz w zalznosci od preferencji, wymiania sie kompletny rozrzad z pompą wody, po wymianie trzeb podlaczyc auto pod kompa zeby ustawic kat wtrysku na pompie (bez tego auto nie bedzie chodzic prawidlowo ale chodzic bedzie...)
pompa wody nie jest w AFN podlaczona pod rozrzad tylko pod pasek od wspomagania grinser006.gif
> wspomagania
ale pompa ma platikowe lopatki i nalezy ją wymieniac tak czesto jak rozrząd...
