Otarcie na krawędzi klapy Stilo MW
Witam!!! Po nownie-czy ktoś w swoim MW miał otartą krawędź klapy? W moim stilaku przylega szczelnie do tylnego zderzaka-czy tak powinno być?
Tak zdecydowanie być nie powinno. U mnie zapasu jest nie mało. Jedyne co przychodzi mi na mysl to regulacja na zawiasach....
czy tak
> powinno być?
w normalnym aucie nie.. moje 5d tez dupka sie krzywo zamyka.. lej to .. to tylko fiat.. fiat nie jest normalnym autem.. to masuwa dla szarych kowalskich.. nie oczekuj i nie wymagaj.. tankuj i jezdzij 20.GIF
Na pewno nie powinno tak być, u mnie klapa nie dotyka nigdzie zdesia.
Miał.
> W
> powinno być?
Nie powinno. Sprawdź, czy klapa jest równo z dachem, czy może odrobinę niżej. Klapa w MW jest ciężka i z czasem całość lubi sobie opaść o milimetr czy dwa - TTTM. zlosnik.gif
> powinno być?
ja mam ! tyle że w stilo 3 d
dziś właśnie odstawiam fiuta do ASO na zaprawki
otarte mam rogi na klapie i w zderzaku ślady w których miejscach przylega .
naszczęście zrobią mi to w ramach "gestu handlowego" jako że fiut serwisowany wyłącznie w ASO .
jak nie zapomne to przed odstawieniem autka zrobie fotki i wrzucę dla potomnych smile.gif
> powinno być?
Nie - nie powinno ocierać.
U mnie OK
Że się tak podłączę do tematu. U mnie też ociera, ale szyba i nie wiem czy da się podnieść.
  • 1 rok później...
U mnie w MW zaczął przycierać po gongu z lampą - zapracowała konstrukcja pochłaniającą energię zderzenia i nie powróciła na miejsce, skutkiem czego plastikowa listwa (ta czarna) zderzaka uniosła się deko do góry. W trakcie naprawy okazało się że wysokość zderzaka też jest w nie dużym zakresie regulowana. Jak macie klapy na dobrej wysokości to możecie spróbować zdemontować tylny zdeś i obniżyć jego wysokość metalową listwą przykręcaną do nadwozia – właśnie te śruby pozwalają na regulację w zakresie do 1cm. Jest też inny sposób dobrze zbić listwę od góry kafarkiem, jeśli regulacja na śrubach mocujących nie wystarcza. Ja ją musiałem walnąć bo u mnie się wygięła po gongu do góry i klapa przy otwieraniu się poocierała.
