Obrotomierz problem!!!!
Witam mam Uno 1,0 FIRE na wtrysku,podłączyłem do niego obrotomierz wszystko działa oprucz pokazywanych obrotów.Pokazuje on 2x mniejsze obroty.Czy miał ktoś taki problem ,jak to zrobić żeby pokazywał normalnie?.
witam, kliknij tu
i powiedz skąd wziąłeś sygnał do obrotka?
> witam, kliknij tu
Teraz jest podłączony pod kabel który był już wyprowadzony(Zielony z czarnym paskiem),wcześniej podłączyłem go pod cewkę i było to samo.
> samo.
a obrotomierz od czego masz?
nie ma z tyłu przełącznika cylindrów?
Obrotomierz jest od Alfy Romeo z jakiego modelu niewiem na 4 cylindry napewno.
Z tyłu niema żadnego przełącznika.
Czytałem gdzieś że uniak ma 2 cewki zapłonowe schowane w 1 obudowie,czy może to być przyczyną z obrotami?
czy mozliwe jest by problem znikną z obrotomierzem jak bym kabel od sygnału podłączył pod alternator albo stycznik od pompy paliwa?
jaką masz cewke w silniku?
albo inaczej masz rozdzielacza zapłonu czy nie?
pozdr
> Mam rozdzielacz
no to mój pierwszy pomysł upadl.
w każdym razie do Twojego uno musi byc obrotek przystosowany do dwóch impulsów na jeden obrót wału.
teraz trza sie dowiedziec dokłądnie jak sterowany jest obrotek z teh alfy z której go wziąłeś,
bo może byc sterowany z modułu zapłonowego czy komputera odpowiednią ilością impulsów.
pozdr
> ilością impulsów.
> pozdr
A jak by podłączyć kabel z sygnałem od obrotomierza pod alternator albo stycznik od pompy paliwa?Pomogło by to coś?.
nie wiem - napisz z czego jest obrotek
dokładnie ! ! !
pozdr
> dokładnie ! ! !
> pozdr
Niepamiętam dokładnie ale chyba jest od alfy romeo 156.
no to za wiele Ci nie pomogę.
spójrz jeszcze tutaj
pozdr
a cały twój problem wynika z niedopasowania ilości implusów.
pozdr
ja podpiołem pod przekaźnik pompy paliwa w 900tce i działa mysle ze w 1,0 tez powinno
> pozdr
> pozdr
Czy zegary od sieny by pasowały do uniaka??
gdzies nawet jest opis jak przystosowac
> 1,0 tez powinno
A czy mógłbyś podac pod który kabel musiałbym się podpiać?.Może tak by zadziałalo.
> by zadziałalo.
pin 86 jednego z przekaźników w komorze silnika pod taka czarna plastikowa osłoną
> plastikowa osłoną
To pod te kable co idą do tej czerwonej kostki z bezpiecznikiem?.
> nie wiem jak to wyglada w 1,0 ale w 900 tak to wyglada
trzeba pokombinować bo przekaźniki mogą być przestawione miejscami tak jak u mnie było biglaugh.gif
> tak jak u mnie było
> u mnie były odwrotnie ułożone niż na zdjęciu
U mnie jest tak że zamiast białych są czerwone kostki,(może się myle) ale na zdjęciu masz 1 kostkę wpiętą w tą szarą.Ja mam tak że te 2 kostki białe(u mnie czerwone) są wypięte jak 1 kostka na zdjęciu.
Jeszce ma takie pytanko żeby niezakładać nowego tematu.Dzis byłem na przeglądzie uniakiem i niestety nieprzeszedł ma do wymiany:(Mocowanie Wahacza) i czy da się to kupić?.Pozdrawiam
> zdjęciu.
to ze kostki są czerwone a nie białe to nie ma znaczenia jakie mieli takie wsadzali wyjmujesz ten popielaty czy czary przekaźnik patrzysz który pin to 86 wsadzasz tam kabelek od obrotomierza zapalasz auto i jak działa to zostawiasz jak nie działa to wyjmujesz drugi przekaźnik i znof powtórka z rozrywki
co do mocowania to pewnie idzie dostać ale na zamówienie w ASO lub mozna poszukac na szrocie
No niestety mi niedziała jak podpiołem sie pod kabel od tego pinu 86 to na 2 przekaźnikach było to samo czyli obrotomierz wskazywał mi 3500 niereagował na dodoawanie gazu.
właśnie znalazłem schemat komputera wtrysku do 999cm
http://team.fiatuno.pl/pic/ecu/999.jpg
> i wychodzi na to ze to pin 85
siemka probowalem obrotka podlaczyc pod przekazniki w/w na pina 85 i 86 w jednym i drugim przekazniku ale nic mi nie wskazuje...jak to rozgryzc uno 1,0 1992 r monowtrysk... buu.gif
